autonomie sur T500 ?
  • 3 months later...
Voilà, j'en suis aux translations lentes et je souhaite avoir 10 minutes de vol.
Est ce que des 2500mAh (131x 43x 43mm 390gr) sont suffisantes ?
j'aurais tendance à passer à 3000 mais j'ai peur que les 150x 44x 39mm 480gr ne rentrent pas sous la bulle.
Merci de me donner votre avis.
Madrick
Je fais rentrer des 6sx3700 soit 42x47x148. Ca passe au chausse pied sans rien modifier. Par contre, je place les accus dans la bulle, ensuite, j'amène l'ensemble bulle+accus sur le chassis et seulement quand la position est trouvée, je fixe les accus.
Mais je dois dire, que l'hélico est pataud. Je préfère largement 2s2200. C'est beaucoup plus drôle à secouer. Mais j'ai un peu moins de 6min.
  • 3 months later...
J'ai découvert le plaisir pur avec cet helico ce week end. :D
NO Noise No smoke .Du loisir 100%
Une réactivité et une précision juste comme il faut .
Un pitch réactif à souhait.En plus il est précis en trajectoire.
4mn 30 à 5mn en scorpion 1600kv Accus align et en plus sans perte de puissance nette.
J'attends les Thunder Power pour comparer.
Si franchement l'impression de plaisir reste à ce niveau il est fortement prévisible que le thermique passera au second plan, alors qu'au début j'envisageais le contraire.
Enfin on verra :D
Christophe
Oui :)
C'est une fonction qui se programme dans le controleur.
C'est une sécurité pour pas abimer tes accus en les sous-déchargeant, l'AC bouge de quelques cm.. gauche-droite et le regime rotor devient irrégulié?.
Mais je l'ai désactivée avec mes A123 pour pouvoir les décharger completement.
Cédric
  • 2 months later...
