pb de demarage avec raptor 50
Invité pat66
bonjour
Aprés plusieurs vols avec mon raptor 50 et d'une grande satifaction icon_smile.gif je me retrouve avec l'impossibilité de le redémarer. la derniere évolution a donné comme symptomes d'un bruit de frottement métallique.
actuellement je ne peux demarer l'ensemble. le rotor principal se trouve entrainé par le démareur. j ai effectué un demontage du moteur, nettoyage, compréssion ok, le systeme turbine de refoidissement et l'embrayage me permet correct, bien que, quels sont les moyens de controle ?
la cloche d'embrayage me semble correct mais la aussi ???
J ai effectué deux demontages, remontages, à chaque reprise, le systéme pale principale est entrainée avec le démareur par force
cordialement pat
raptor 50, os sx 50, gy 401
hello
merci pour vos réponse rapides
j ai vérifié la turbine, elle est bien sérrée, cependant, j ai la notice du raptor devant les yeux et je ne trouve pas la vis d'embrayage ????
à plus pat
re hello
oui j ai effectué un demontage du moteur, l'ensemble moteur ventilo, masnotte est bien sérré et solidaire. sur la structure la cloche me semble correct aussi.
je ne visualise pas la lamelle de calage entre la turbine et la masselote ??
c est un helico que j ai acheté d'occasion et j ai effectué un dizaine de vols sans pb mécanique
à plus pat
est ce que les masselottes ont l'air correctes ?
Lorsque tu rentres le moteur dans le chassis, est ce que tout est bien libre ?
est ce que les masselottes d'embrayages frottent sur la cloche ?
Contrôle aussi la garniture d'embrayage.
Laurent
hello
la masselotte frotte legerement sur le cloche d'embrayage au montage mais des que j'éssaye de le démarrer, là ,c'est le blocage complet .
J' ai réussi à demonter le moteur sans pb mais l'ensemble cloche d'embrayage est plutot difficile, l ensemble peut il être déboiter vers le bas ou faut il demonter la structure de l hélico. ????
merci a plus
regarde l'espacement entre les masselottes d'embrayage et leur support (déformation due à la force centrifuge), je pense qu'il s'agit d'une version 1 upgradé, car tu nous as dit que la fine lamelle entre la turbine de refroidissement et les masselotes n'était pas présente...
ça sent le crochettage cet embrayage :)
Les parties "élastiques" du métal des masselottes qui se déforment sont alors fragilisées et ne remplissent plus leur rôle, les masselottes sont donc à changer...
Laurent
Les masselottes d'embrayage d'origine du Raptor sont connues pour être un point faible.
De nombreuses masselottes se cassent la ou il y a le moins de matière (endroit "chanière" permettant ainsi de s'écarter sous l'effet de la force centrifuge et de jouer pleinement leur role d'embrayage)
Les tiennes ne sont peut être pas cassées (tout du moins visible à l'oeil nu) mais une fatigue du métal ou pire, une amorce de rupture c'est peut être créee.
Dans ce cas, dès que le moteur tourne, même à très petite vitesse, l'une des masselotte s'écarte (cela joue sur quelques dixièmes de mm seulement) et de ce fait embraye le rotor sur le moteur.
Donc il faudrait peut être changer ces masselottes.
Il existe chez Quick UK des masselottes renforcées qui évitent une casse prématurée . Ici par exemple : http://www.updaterc.com/V2/catalog/product_info.php?cPath=28_133_140_147&products_id=3508
Michel
re-hello
Me revoila, j ai donc effectué l'achat d'un élément masselotte neuf, montage fait et plusieurs essais de démarage.
les premiers essais étaient concluant rotor principale non solidaireicon_smile.gif, mais actuellement je retrouve presque le même pb de blocage,le tout est solidaire à chaque coup de démareuricon_cry.gif.
pourtant j ai effectué un demontage du moteur, la compression est bonne et il me semble que les roulements sont correct quelques fois que ????
Je n ai pas démonter l ensemble cloche, embrayage, pensez vous que le pb pourrait se situer à ce niveauicon_question.gif.
merci pat
Comme ecrit plus haut, as-tu vérifié la garniture de la cloche d'embrayage? Si elle est fortement usée, voir absente, tes masselote s'ouvrent de trop et restent déformées.
Pour voir si elles sont déformées, c'est simple : tu regardes si les deux cotés de la coupe sont paralleles, si c'est pas le cas, c'est qu'elle sont mortes!
hello
je ne comprend pas, j ai effectué le changement de la masselotte (neuve), j ai changé la cloche et l'embrayage (neuve), en fin de travaux lensemble se comportait pas mal pour un essai de démarage et ou bout de 5 tentatives de nouveau echec et blocage de l'ensemble.
c est vraiment gonflant, c'est la 10° fois que je démonte le moteur.icon_confused.gificon_confused.gif
en attente de votre aide
cordialement pat
enfin j ai trouvé, effectivement comme vous me l'aviez précisé avant, la turbine été légèrement déssérée, quel idiot ....icon_redface.gif
voyant le boulon de serrage bien serré, je pensais que le turbine aussi l'était et bien non..icon_confused.gif
aprés re-re-re vérifié de plus présicon_eek.gif c est fait, ca tourne et çà vole.
youpiiiii
il y a quand même une question, la turbine doit elle être sérrée à fond ou y'a t'il un léger réglage, un écart de quelques milimétres ?????icon_question.gif
MERCI de votre comprehension et aide
merci à plus pat
