crantage T10 et Beep
je viens de m'acheter une belle T10, mis a part que je ne suis pas familier avec les programations FUTABA j'ai deux questions:
- j'ai supprimé le crantage en retirant le ressort de rappel en remplacant et deplacant la lame ressort. cependant le mouvement du stick n'est pas doux on sent encore un petit peu les crans. c'est assez désagréable. quelqu'un connait il une astuce ou ais je mal fait la manip?
- question à 2 sous: peux t'on supprimer les Beep sonores lors des programmations??
autant c'est utile sur le terrain autant dans le salon le soir c'est assez agacant...!et je n'ai rien trouvé sur la notice...
merci d'avance et bons vols...
Fougasse32
PS je suis en mode 1
pour le crantage, dans le package de certaines radios y a une lamelle lisse de fournie, je ne sais pas si c'est le cas pour la T10.
ce que tu peut faire c'est aplatir le bossage de la lamelle, ou certains mettent un petit bout de gaine thermo à l'endroit du bossage.
pour les bips j'ai le souvenir qu'un membre de FH avait posé la question pour la T9 car il se faisait "engueuler" par sa femme icon_biggrin.gif, mais apparemment y avait pas de menu dédié pour les supprimer, alors j'ai peur que sur la T10 se soit idem icon_rolleyes.gif
à+
Effectivement il y quelques radios qui sont fourni avec la lame de crantage lise pour justement avoir la sensation attendue dans le monde des helicos...
Une astuce est aussi de glisser une petit bout de durite de carburant pour éviter l'effet des dents et ainsi avoir la sensation que vous souhaitez.
Pour le beep, je ne pense pas que vous avez un moyen via menu de l'arreter. On peut toujours arreter le beep par autres moyens, mais sans doute vous arreterez aussi les autres indications comme batterie faible qui peuvent s'averer très utilise.
Eduardo
bonjour
oui j'ai bien mis la languette lisse livvrée je vais essayer les histoires des bout de durites et/ou autre gaine thermo car la solution de la desserer ne me semble pas fiable (d'ici a ce que cela se desserre totalement dans la radio..oups) je suis un peu décu sur ce coup là..c'est pas top..
pour els bips c'est tres grave...Ma femme aussi va finir par me balancer le TX par la fenetre...
A+ et encore merci
