recepteur jr autoscan ??
c'est un récepteur à synthèse de fréquence, donc pas de quartz.
d'abord vérifie si il est PPM ou PCM, ensuite choisi la modulation qui convient sur ton émetteur.
pour changer la fréquence de réception de ton récepteur procède comme suit:
1) allume ton émetteur
2) alimente ton récepteur (une petite diode doit s'allumer bleue je crois)
3) avec un petit objet ou l'outil fournis avec le récepteur tu appuie délicatement sur le bouton "scan" jusqu'à ce que la diode s'éteigne et tu relâche
4) tu appuie brièvement de nouveau dessus pour que la diode clignote, là le récepteur scan la fréquence la plus forte des environs (met ton antenne d'émetteur près de ton antenne récepteur s'il y a d'autres émetteurs dans le coin)
5) lorsque la diode est de nouveau allumée (ne clignote plus) ton récepteur est calé sur la nouvelle fréquence.
ensuite bien vérifier la porté radio... comme d'habitude
tu n'as besoin de répéter ces opérations que si tu veux changer de fréquence ou si tu as eu des soucis de scan, car le récepteur restera calé sur cette fréquence.
à+
28.giflivier
