J'ai un doute....
Je "construis" mon 2eme vibe 50
Dans la section 5-1 (page 31) "Tail drive shaft assembly"
J'ai collé mon roulement comme indiqué sur le manuel.
Je ne me rappelle plus sur mon premier,mais sur la notice j'ai un doute,on met la partie de 400mm vers l'avant de l'helico (c'est ce que je pense) ou la partie 350 vers l'avant?
Car sur mes tREX 600 N la partie la plus courte c'est vers l'avant.....
RV
Peu importe, il ne faut juste pas qu'il soit centré pour éviter les vibrations et le passage en résonnance.
Ensuite, ce qui paraît le plus logique est de mettre le roulement le plus à l'avant, donc à 350m du châssis pour centrer les masses vers l'avant.
Maxime
