T12 et accus LiPo
Quelqu'un a t'il passé sa T12 en Lipo ?
D'un point de vue compatibilité en tension, il n'y a pas de problème :
accus d'origine NiMh:
1700 mAh
7.2 Volts
accus de remplacement
lipo 2S (en 1700 ou en 1900 ou en 2200 mAh par exemple)
7.4 volts
Avez -vous des références de Lipo qui rentre (d'un point de vue dimensionnel) dans le boitier de la T12.
Vous parlez des T12FG pas des Z!
Mais attention la trappe des FG ne ferme pas forcément bien avec une lipo plus petite car la NiMh aide à pousser sur la fermeture.
http://www.readyheli.com/Kong_Power_2200mAh_TX_Pack_for_Futaba_Radios_p/tx-2200-2.htm
Il en a dans d'autre magasins, j'ai pris un au hazard KongPower est un peu partout!
Bye
Rno
Bien vue !
Effectivement, sur le papier en tout cas, ça à l'air de rentrer....
maintenant c'est à tester... car les accus Nimh sont arrondis sur les côtés contrairement aux lipo ...... et comme les boitiers sont relativement ajustés....
Merci en tout cas.
Si quelqu'un a testé.... qu'il se fasse connaître.
  • 5 months later...
Je confirme qu'il se monte SANS AUCUNE modification, il suffit de le mettre en lieu et place du Nimh.
La trappe se ferme sans forcer.
Par contre, il est vrai que le verrouillage de la trappe est un peu moins important qu'avec l'accus d'origine.
Drakkar
C'est pour cela que je mets toujours un bout de papier-collant pour sécuriser la chose... (grâce aux bons conseils d'un ami!)
