Question sur le OS MAX-91SZ-H RING PS-H
Je suis l'heureux possesseur (enfin j'espère) d'un OS MAX-91SZ-H RING PS-H depuis hier.
Dans la boîte il y a deux cercles 1 et 2 qui permettent d'adapter la compression en fonction du taux de nitro... (je crois).
Donc pour un taux prévu de 30% il faut mettre la 2 ou les deux?
Et pour le rodage? 2 tours pendant 5 gallons et ensuite 1 tour et demi?
Malgré la pompe, doit-on quand même mettre la pressu sur le réservoir?
Merci pour vos réponses.
Bons vols à tous
Merci quand même pour ta réponse.
Juste pour infos: page 15 du manuel:
ABOUT THE HEAD GASKET
Theengine is installed vith a 0.2mm thick head gasket at the factory. Ifnecessary according to the fuel used, atmospheric conditions and glowplug used, adlust the thickness with the extra 0.2mm and 0.1mm gasketsupllied with the engine.
Mon cher Eric, si pour toi la réponse est dans le manuel... merci de m'expliquer!!icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Jean-Bernard
Merci Eric pour le rodage.
Ceci dit cela ne résout pas mon problème de head gasket de 0.2mm ou 0.1mm ou les deux...
J'ai entendu 2 versions à ce propos...
Avec 30% de nitro il faut mettre les 2 livrées avec.
Avec 30% de nitro il ne faut mettre que celle de 0.2mm..
Bons vols à tous.
Jean-Bernard
je suis pas un specialiste, mais j'ai ce moteur et j'ai mi 2x0.2mm comme on me l'a conseillé.
Le moteur est plus facile à regler et il reste bien assez de peche pour se faire peur...
Accesoirement il demarre plus facilement.
Bon vols.
Max
Pour les shim, d'origine c'est 1 x 0,2mm ==> 15%, pour du 30% si tu veux pas t'embêter tu mets 2 x 0,2mm.
Pour les pointeaux c'est dure de te dire une valeur car ça change pour chaque moteur. Pour le rodage commence comme on t'as indiqué. Une fois rodé avec la version à pompe ne soit pas étonné si tu dois descendre en dessous de 3/4 de tour au principal...
Anthony, heureux possesseur d'un SZ PS :)
edit: correction d'une faute de frappe
