Toutes mes tringleries sont fausses ...
Bonsoir à vous :)
tain, chui deg, j'ai des 9252 et j'ai fait comme ils disent pour les tringleries pour le pas/roulis/tangage, et yen a aucune qui est bonne, manque 2-5mm pour chaque ce qui fait que je dois ajuster ces dernieres...
Est ce normal selon vous ??, çà peut venir des servos. mais bon, futaba, c'est qd meme une reference et là, ben c galere a degoupiller toutes ces tringles ;(((
Merci pour ta reponse, j'allais voir a bidouiller ^^
par contre, je sais pas si je peux prendre de photo, alors je te fais un petit laius
en gros, j'ai fait comme la notice ^^ , cad : avec le paloniers à 6 branches, j'ai mis les boules piles dans le trous du milieu (comme demandé, cad a 10.5mm de l'axe)
en ce qui concerne les servos, ben j'ai mis Servo+truc en caoutchou+securité en metal et visé pile dans le trou... (par contre, ya peut etre moyen que je gagne un poil là, si je vire le caoutchou par exemple ...)
ce qu'il faut faire tout d'abord c'est allumer ton émetteur sur le programme que tu va utiliser pour faire voler ton hélico.
tu t'assure que tout tes trim et sub trim sont à 0.
tu met tes manches au neutre, c'est à dire centrés.
tu branche tes servos sur les voies correspondantes, et tu allumeton récepteur pour que tes servos prennent leurs neutres.
ensuite tu essaye de trouver (en essayant plusieurs positions) quel cran sur le palonier te permet d'avoir ta tringle à 90°/ aux bras du palonnier. si t'as pas le choix tu peut mettre un tout petit peu de sub trim.
d'un autre côté il faut que ton plateau cyclique soit bien horizontal.
puis tu prend les tringles en suivant, du servo vers le plateau.
normalement une fois fini cette opération tes tringles doivent être perpendculaires aux boules du palonnier et ton plateau toujours horizontal.
Merci, çà me rassure en effet :)
par contre, est ce normal (meme si ceux sont des digitaux), que les servos fassent bc de bruit dans le positionnement ..... (bruit que j'arrive a faire cesser si je tire un peu sur les tringles)
bon, je bidouille :)
les servos numériques font plus de bruit que les servos analogiques car ils cherchent en permanence le neutre ou la position exacte dans laquelle ils sont censés êtres.
si tu as une petite raideur sur ta tringlerie il se peut qu'ils grognent un peu.
wép, j'ai des raideurs de partout je dirai ^^
bon, j'ai reglé les biellettes pour avoir, comme tu m'as dis, en position neutre des stricks radio, tous les palonniers à angles droits
bon, me reste le gaz à regler, je verrai çà apres :), mais d'abord, je dois encore m'occuper de regler la barre de bell à l'horizontale ;(((
Merci pour ton aide :)
