Blocage chemise OS70 [résolu]
normalement l'alu doit ce dilater légèrement et la chemise sort !
ou alors , il te faut accentuer le phénomène
cet a dire , tu met ton bloc au congélateur pendant une paire d'heure et tu le passe sur le gaz juste le temps de réchauffer le carter alu autour de la chemise et elle devrais sortir sans trop de problème
essaye de passer un collier rilsan par le passage echappement, ainsi tu viendra bloqué le piston dans sa course vers le haut et au moment de tourner le vilo ca poussera la chemise.
Tu ne risques rien a forcer comme un boeuf, le rilsan cassera avant d abimer les metaux.
Auparavant essaye de bourrer de WD40.
essaye avec 2 tournevis plat delicatement et fait levier de chaque coté sous l epaulement de l achemise contre le haut du carter.
bonsoir,
j'ai eu ce problème . Le segment sur le piston a tourné. Il n'est plus à sa place et comme il y a un petit détrompeur sur le piston pour éviter justement que le segment tourne.... quand le segment n'est plus à sa place cela cré une surrepaisseur et le segment en sortant bloque dans les lumières de la chemise....
J'ai malheureusement cassé le segement en sortant l'ensemble....
Bon courage
Autre possibilité, le carter s'est ovalisé, ça m'était arrivé l'année dernière en rachetant un TT50H d'occasion.
Mais concernant mon moulin, c'était au remontage que j'ai eu des soucis, et là c'est même pas la peine de forcer, ça racle sur le carter et tu vas même jusqu'à l'usiner si tu forces... j'ai forcé car de toute façon le carter était HS, donc plus rien à perdre ;)
Photos à l'appui:
Laurent
