multigov et servo
Bonjour à tous!
J'aimerai pour plus de confort, installer un régulateur limiteur de régime/tour (probablement un multigov) pour mon hughes 500d avec mécanique raptor 50 v2 et moteur os50 hyper.
Pensez-vous que ce soit judicieux ou que ça présente un réel intérêt?
Le cas échéant, je devrais changer d'après les posts que j'ai pu lire mon servo de gaz classique (futaba s3001) par un servo plus rapide.
Dans les posts on parle de s9254, s9602, etc... et puis d'un hitec hs 81 que je possède déjà. Cependant ce dernier est un micro servo et je me pose la question de son montage en lieu et place du servo de taille standard.
J'utilise un pack accus 4 éléments 2700nimh donc 4.8v.
Merci pour votre aide,
Mardé
P.S: dans tous les cas vos infos seront précieuses puisque j'envisage l'achat d'un t-rex nitro que je voudrais équiper d'un régulateur.
Sur une maquette je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire mais pourquoi pas, ton 3001 suffira largement étant donné que ce ne sera pas du pilotage brutal.
Par contre sur le nitro si tu comptes lui secouer le chassis un servo rapide n'est pas un mal.
Pour monter le HS81 il suffit de découper un support dans une plaque d'epoxy par exemple
