Ac Quick UK
Invité totopirate
Invité totopirate
Bonjour a vs tous les amis !
Je vous expose donc mon petit probleme d'anticouple.
Enfaite je suis en train de monter mon AC Quick UK, mais je ne comprend pas tout. Il fo garder le coulisseau et les leviers en plastique ?? il n'y a pas des piéces en option alu ??
Enfin comme je ne suis pas clair, avez-vous des photos de vos AC ?? !!!
Il faut seulement recuperer le coulisseau et le levier de commande il existe pied de pales et axe + poulie alu quick uk
Pour l'arbre + poulie
http://www.helikraft.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&inc_subcat=1&keywords=Tail+Output+Shaft+++Pulley+-+RT-10-B+%28Blue%29
Pour les pieds de pales
http://www.helikraft.com/Quick+UK/Thunder+Tiger+Raptor+30%25252F50/Quick+Uk/RT-11B/Tail+Rotor+Assembly+-+RT-11B+%28Blue%29.html
Voila il existe en 4 couleurs par contre la poulie qui est sur le boitier d'origine ne sert plus a rien
j'ai photo du mien si sa interesse
Cordialement
ATTENTION particulierement a l'axe de la poulie verifier votre serrage au niveau de la BTR sans tête
je volais la vis c'est desserrer !!! anticouple tournait plus et la poulie etait toujours entrainer
AUTOROTATION atterissage = RAS
DONC FAIT SUPER GAFFE A LA POULIE QUICK UK, ne pas hesiter a mettre du frein filet normal et tanpis si tu doit chauffer la pieces pour demontage !!!
