Compatibilité module IFS graupner sur MX12
Salut à tous, je compte passer ma MX12 en 2.4 GHZ et étant fidéle à la marque Graupner et voulant respecter les normes françaises j'ai choisi le module IFS 3 et je pense prendre celui pour MX22 et le dépouiller de son boitier pensez vous que ce soit compatible? Merci d'avanceicon_twisted.gif
Oui mais tous les gens qui ont fait la modif avec des modules autres que l'IFS ont utilisés le modéle prévu pour MX22 alors aprés c'est à ce demander si on peux utilisé un autre module prévu pour une radio Graupner différente. Sinon j'ai entendu dire qu'on pouvait aussi se servir de la prise d'écolage pour connecter le module est ce vrai?
Bonjour à tous
alexkites : que veux-tu dire
quand tu parles de " module IFS 3 " ? . je ne saisi pas le sens .
Pour information et sauf avis contraire , il me semble que seul les récepteurs à partir de 8 voies ( 8, 10 , et 12 ) ont un module Xbee pro , c'est à dire 100 mw .
Bons vols
@ + Gérard
Est ce quelqu'un sait combien il ya de fils sur une prise d'écolage car pour connecter le module 2.4 ghz il faut trois fils?
sur la MX12, pour l'écolage on utilise la prise DSC qui se connecte avec un jack mono diam 3.5mm
Donc 2 fils.... le point milieu est le signal PPM et l'autre point, la masse ....
Pas de +5 volts transmis par la prise écolage sur ces radios...
Le seul fait de connecter le jack dans la prise allume la radio ...
Re
Pour les versions existantes :
Le module dans les récepteurs de moins de 8 voies , est me semble t il , le Xbee avec une puissance de 10 mw et à partir de 8 voies 100 mw .
Comme il y a échange d'information entre le récepteur et l'émetteur je pense que pour la sécurité c'est mieux .
voici un extrait de la notice
GRAUPNER IFS : caractéristiques techniques
Distance de transmission (récepteur 6 voies)
• Jusqu’à 150m au sol, avec contrôle visuel du modèle
• Jusqu’à 500m en l’air, avec contrôle visuel du modèle
Distance de transmission (récepteur 8/10 voies)
• Jusqu’à 800m au sol, avec contrôle visuel du modèle
• Jusqu’à 2000m en l’air, avec contrôle visuel du modèle
ps : c'est mieux comme ça
@+ Gérard
Je suis allé voir sur le site du fabriquant et il propose une rallonge d'antenne courte et longue par contre je comprends pas trop comment elles se connectent car sur la photo je vois un connecteur que d'un coté? Et est ce que la rallonge se connecte sur le fil déjà existant ou en fait on remplace complétement le fil d'origine?
http://www.xtremepowersystems.net/proddetail.php?prod=XPS-PT1
http://www.xtremepowersystems.net/proddetail.php?prod=XPS-PT2
