Rodage OS50
Mon 0S50 est en rodage (actuellement 5 pleins), et je suis a 1 tour 1/4 au PP et CP legerement plus ouvert que l'horizontal, le moteur ne chauffe pas specialement.
Premierement : Pensez vous que je devrais rouvrir un peu, sachant que le regime est stable et que le moteur me semble legerement gras ?
Deuxiement : sur ce moteur, a partir de combien de plein peut on raisonnablement attaquer les choses plus ou moins serieuses (voltige de base) ?
Merci de votre aide,
Netsupra
bonne nuit
si il est assez gras et qu'il ,ne chauffe pas ,je ne vois pas pourquoi tu réouvrirais le pointaux ??
pour ce qui est d'attaquer la voltige aprés cinq pleins çà ne pose pas de souci
perso je fais un plein en statio plus translation lente et aprés au dexième début translation rapide et voltige
5 pleins> tu peux y aller au taquet.
En gros, tu as deux approches:
L'approche "débutant": tu refermes jusqu'à ce que ce soit volable, et que ça dieselise pas de trop. Tu laisse le moteur bien gras, comme ça il n'y a pas de risques. On ca appeller cette position de pointeau la position A
L'approche "confirmé": tu va refermer le plus possible avant d'entendre les signes d'une carburation réglée trop pauvre. Dès que tu entends ça, tu ouvre d'un cran. On va appeller ça la position B
Entre A et B, tu as une fenêtre de réglages possibles où toutes les positions sont bonnes. Ce qui va varier au fur et à mesure que tu t'éloignes de A pour aller vers B, c'est la puissance et la température qui vont croitre ensemble.
Si tu passes d'un coup de A à B avec seulement un cran d'écart, c'est que ton pot est totalement inadapté ou accordé trop court (situation quasiment inexistante de nos jours) ou que ton carbu n'est pas adapté au 0% de nitro.
Si tu as plus d'un quart de tours entre A et B, c'est que la résolution de ton pointeau est un peu trop fine. Soit le pas de vis est trop fin, soit la cônicité de l'aiguille est trop fine.
Remi
merci Rémi pour tes explications toujours très intéressantes.
pourrais tu s'il te plait préciser un peu ceci :
28.giflivier
tient ca tombe bien
c'est l'ete enfin parrait'il et parfoit ca chauffe icon_confused.gif...
quel est la temperature max du moteur ou il vaut mieux reouvrir icon_question.gif
j'utilise un thermometre lazer
temperature prise au milieu de la culasse entre 2 ailettes .
et temperature prise sur le carter moteur
merci d'avance ..
bon ben apres etre aler voler, je lui en ai mis plein la gueule, et au final, c'est dingue le surplus de puissance par rapport au TT icon_eek.gif
Par contre, sur un rappy, vous me conseillez quoi comme pas max, parceque la, a 100% de pas (j'ai pas regardé a quoi ca correspond), le moteur s'effondre
Merci remi pour la methode de reglage et aux autres pour les reponses,
netsupra
Salut Fresh,
ça dépends du moteur, du carburant.
Je n'ai pas de valeurs de températures provenant du constructeur qui devrait être normalement en position de donner la vraie plage de températures optimales du moteur.
Néanmoins, je pense que à partir de 85°C et jusqu'à 110°C ce sont des températures classiques pour les moteurs hélicos (prise à la culasse immédiatement après posé).
Il ne faut pas trop se fier à cela à mon sens, car il y a des moteurs qui tournent impec à 160°C, c'est juste une conception qui diffère.
Netsupra,
sur un raptor 50, et avec des pales NHP de 620mm et du 30%nitro, un pot hatori sb50hp, je mets le maximum mécaniquement admissible, et j'obtiens 2000rpm soutenus
Remi
ok merci remi
pour les infos de temperatures
sinon pour infos j'obtient en 10/100 de nitro
en vol ca fume ca fume mais ca a l'air d'etre deja tres chaud
sur os 50 hyper 85/90° sur le carter et 100/110 sur la culasse
sur webra 55p5 90/95 carter et 110/120 culasse
temperature prise au sol juste apres avoir posé en idd-up2
quand ca chauffe plus ca marche encore mieux mais j'ai peur de ruiner le moteur du coup par prudence je reouvre
j'ai ouvert le webra le wk dernier le piston est niquel et n'a aucune trace de surchauffe .
je ressererait bien un petit peu le pointeau pour avoir encore plus de guache mais ces temperature me semble deja bien haute .
quand au niveau nitro je crois que le webra est limité de par ca conseption a 10/100 de nitro .. a confirmer ..(apres je crois qu'il faut rajouter des joints de culasse supplementaire)
sinon netsupra
peut etre qu'un mixage cyclique/gaz pourait t'aider !
