besoin d'aide sur moteur OS 50 hyper
voila mon souci
Cela fait 1 an que je fait de l'helico thermique (Trex600N)
La semaine derniere j'ai fait changer mes roulements moteur par un copain du club.
Apres un rodage rapide du moteur et les nouveaux roulements je suis aller voler au terrain.
L'helico fonctionne plutot bien en vol tranquille mais des que je pousse un peu les gaz j'ai une perte de puissance...
Par exemple lors d'un flip sur le coté, entre le passage dos et le passage ventre j'ai le moteur qui perd ses tours...
En stationnaire le moteur est stable,fume bien, et est tiede meme apres un plein complet de vol.
Quand je met des gaz il monte vite sur 15/20 mettres puis perd des tours...
Comment regler cette perte de puissance? (richesse ou mixture control)
ps: je suis en 20% de nitro et 12° de pas max...
reprend tes reglages d'origine..
les valeurs de pointeaux sont assé divers suivant les carburants huile/nitro .. rien de standard
juste ne pas aller en dessous du 1T pour le principal et l'horizontal pour le contre
pour le pas maxi.. personnelement quand je fais mes essais je declare sur ma radio un potar qui gere le pas maxi +9 à +12/13 et j'affine à l'oreille
bon courage pour stap...
Olivier
