Nouveau 2,4 Ghz de Graupner
Invité canderou
bonjours , il s'agit juste d'un upgrade soft pour les ancienne version de IFS
la maj est gratuite mais il faut renvoyer tout le matériel chez Graupner pour reflacher les modules XBEE (firmware radio)et le microcontroleur de la platine.
il est a parier que tout les module IFS vont être vendu en V3 des que les stocks des V2 seront écoulé chez les commerçants....
donc plein de possibilité en plus dont télémétrie et timing réduit et enfin le FHSS sur 3 a 6 canaux...
a voir si cela fonctionne en réelle
et surtout la possibilité de chainer plusieurs récepteur donc de créer un diversity et jusque à 64 récepteurs, c'est énorme...
bref de quoi redonder le signal et augmenter la sécurité sur les machines couteuses..
voili
télémétrie , retour en temps réel de données de la machine en vol vers un pc ou un afficheur dédier
Donnes telle que la tension , la position , l'altitude etc....
pour le timing , cela veux dire que le temps entre un ordre donné a la radio et la reponse du servo est reduit au minimum
en effet il va se passer seulement 71 micro-secondes entre un ordre donné a la radio et la reponse du servo sur une voies.
sinon je met en copie ici les données techniques de Graupner mais en anglais pour ceux que cela interresse.
NEW GRAUPNER iFS Version 3
"FHSS" - constant Frequency Hopping - is now possible ...
Summary of the NEW functions
Expanded Frequency Hopping modes
Simultaneous servo outputs
Telemetry support
Up to 64 subordinate receivers can be connected
Low voltage warning
100% backwards compatibility
Hopping
Choice of three Frequency Hopping modes
Predictive Frequency Hopping (as in the current Version 2)
“New” Constant Frequency Hopping
“New” Adaptive / Constant Frequency Hopping
6170d4d9df.jpgThe illustration shows the new constant frequency hopping mode using sixteen channels.
Channel-to-Channel Latency
(simultaneous servo outputs)
Unprecedented channel-to-channel delay of just 71 micro-seconds(0.000071 seconds). Currently the fastest channel-to-channel delay inthe model industry!! A direct 120° swashplate linkage (CCPM*) is nowpossible without any mutual inter-action between the servos.
* CCPM means Collective - Cyclic - Pitch Mixer
This termgenerally refers to a direct 120° swashplate linkage: all three linkagepoints on the swashplate are actuated by separate servos, eitherdirectly or via push / pull linkages. The servos are of equal priorityand the functions are divided up amongst them. The mixer function iscarried out at the transmitter.
Telemetry
Real-time telemetry transmission to PC or laptop (Windows) using the Telemetry Station (Order No. 23301). Voltage and field strength monitoring included with the XR16 receiver or later. Range of optional sensors available.
Additional receivers
A bus system allows the use of up to 64 additional receivers (Best.-Nr. 23608)for maximum safety requirements. Receiver redundancy is now possible,as up to 64 supplementary subordinate receivers can be employed.
Example: with two supplementary receivers in the wingtips and one inthe fin it can be virtually guaranteed that line-of-sight contact ismaintained with at least one receiver, regardless of the model’sattitude in the air.
Wikipedia: redundancy refers to the presence in a technical systemof functionally identical or comparable resources which are notrequired under normal circumstances for problem-free operation.
Low Voltage Warning
A low voltage warning is displayed if the receiver input voltage falls below 4.4 Volts.
It is estimated that more than 70% of 2.4 GHz systems currently in use are being operated with inadequate power supplies.
Update-capable
100% update-capable with Version 2.x systems delivered to date.
More information on this free update will be available here soon. We recommend that you register for our IFS-Newsletter
Available November 2008!!
Invité canderou
Merci pour tes explications,ne lisant pas l'Anglais est ce que tu peux me donner le nom ou réf. du module pour lire par exemple : tension , altitude.
J'ai appris que le nouveau matériel sera dispo fin Novembre en France.
Prix HF 149euros , prix récepteur 8 voies 109euros (Prix Français).
Cordialement
M.C
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment c'est possible quand les servos fonctionnent encore et toujours grâce à des impulsions de 1 à 2 ms toutes les 20 ms ?
(certains servos pour l'anticouple fonctionnent avec des impulsions plus fréquentes mais 99% des servos reçoivent un ordre de positionnement toutes les 20 ms)
Chez Spektrum, ils annoncent une meilleure réactivité car les voies sont transmises par "paquets" : les 3 voies du plateau cyclique CCPM sont transmises simultanément ou presque !
