radio FUTABA T10
slt
je viens d'acheter une T10, sur la courbe des gaz , j'ais deux courbe une avec les points comme sur la ff9, l'autre courbe je ne sais pas à quoi elle sert
quelqun pourrait il me donner l'explication et a quoi elle sert ?
MERCI DAVANCE
Salut a tous ,comment avoir 7 points sur les courbes sur la t 10 cp ,car j'ai transferé les models de ma ff9 , qui n'a que 5 points a l'aide du compack ; et donc je me retrouve avec 5 points et donc au point 3 et 5 impossible d'y mettre une valeur;alors si quelqu'un a une astuce
hello
je profite de ce post sur la T10 pour poser 2 questions
1) a quoi sert la fonction ATL dans le menu paramètre ???
2) ou est la fonction pour faire un test d'émission à faible portée avec le 2.4 ??
merci pour les réponses
Alors,
ATL --> c'est le trim des gaz, lorque la fonction est activé et que tu trime cela agit
uniqement sur le relenti moteur sans modifié les fin de course ni le pas.
Pour le test de porté, tu allume ta radio en maintenant le bouton de la mollette enfoncé,
Tu aura un menu, et c'est la 1ère ligne qui t'intéresse,"power down" tu "clic"et
tu as 90 seconde pour faire les essais, Pendant les 90s la led bleu en façade,doit clignoté.
Si tu "clic" sur "Off" ça te permet de faire des manips sur ta radio sans émmettre de
Signal d'émission, économie de la batterie, ou si tu n'est pas en 2,4 Ghz ça te permet de le
Faire sur le terrain sans faire de perturbation, et la led bleu doit etre étiente... icon_wink.gificon_wink.gificon_wink.gificon_wink.gif
Voila,
J'ai également transferé mes modèles de ma FF9 sur ma T10...pour avoir des courbes à 7 points, il faut appuyer 2 ou 3 secondes sur la molette là ou il n'y a pas de valeurs ( -- ) sur la colonne de droite ( -stk- )...
N'hésites pas si tu as besoin d'un coup de main...
Bon vols à tous...
Nicolas
Bonjour a tous ,je voudrais savoir si vous avez le même probléme que moi , pas bien grave mais un peut génant ,voila j'ai le jostick qui reste bloqué sur les cotés ,obligant a recentrer celui-ci a chaque manipulation ? Sinon sur ça bonne année à tous ,et bon vole (sans trop de casse )icon_lol.gificon_lol.gif ça c'est une autre histoire !!!!!!
