Remplacement 2 en 1 Align besoin de conseil svp
Bonsoir à tous,
Suite au crash de mon hélico je viens de remarquer que mon 2 en 1 d'Align a pris un coup et passe du vert au rouge puis s'éteint totalement aélatoirement quelque soit la batterie.
J'aurais aimé vos avis et conseils, j'aurais donc aimé changer ce système que je trouvais assez pratique mais plutôt encombrant et fragile.
Pour le remplacer j'avais pensé à un switchglow pour le chauffe bougie. Par contre j'ai actuellement un step down qui était branché sur le 2 en 1 pour descendre la tension (mes servos sont des 9255+9254 au gaz+bls251 à l'AC). Que dois acheter pour descendre la tension, le step down est il suffisant ? Ou existe t'il de bon régulateur de tension pour descendre aux alentours de 4.8-5.1.
De plus sur quoi dois je brancher ma batterie (7.1v 2100mha lipo 2S) équipé d'une connection avec fiche rouge une barre verticale et une horizontale pour la connectique.
Enfin (je sais ça fait bcp de question mais avec l'électricité je suis pas très fort icon_confused.gif) que dois je utiliser pour voir la tension restante de ma batterie, j'ai encore une sorte de barette avec des diodes, existe ti'l d'autres système.
Merci à tous pour vos réponses.
Cordialement.
