  • 0
T-Rex 600N _ électronique
Question
J’ai une petite question, je monte mon premier hélico (T-Rex 600N) et ma question est de savoir, s’il y a des précautions à prendre lors du montage de l’électronique du genre passage de câble à éviter … ou autre pt. tuyau ! icon_wink.gif
Modération : Attention aux balises dans les messages
2 réponses à cette question
  • 0
1 - Suivre la notice !
2 - Mettre le RX sur une mousse isolante et le maintenir avec des élastiques
3 - Coller le gyro avec une mousse autocollante double-face (en principe fournie avec)
4 - Attacher les fils des servos/gyro le long des flancs avec des liens plastiques (rien ne doit "flotter")
5 - Veiller à ce que rien ne gêne le débattement des servos et le plateau cyclique
6 - Faire des tests : parasites, portée radio, sens des débattements
PS : perso, j'emballe chaque fils servos/gyro dans une gaine plastique à spirales (style range fils d'ordinateur mais en bcp plus petit). Cela évite d'évantuelles frottements et coupures.
  • 0
- suivant les marques et disposition sur le chassis, les fils des 2 servos avant du cyclique
passent pas loin de la noix de demarrage .
- si ces m^m servos sont numeriques, mieux vaut passer le gyro a l'arriere (ou mettre une
fine plaque metallique entre les servos et le support gyro icon_idea.gif )
- attention aux arretes du chassis, un bout de durite fendue sur la longueur et c'est regle icon_idea.gif
Répondre à cette question…
