Mise à jour phoenix ::: Version 2.0 .[Beta]
  • Réponses 54
bonjour, je viens de faire la mise à jour, mais il y a certains modéles qui se trouvent dans les fichiers, mais non présent lorsque j'ouvre le simu, ma question est la suivante, quelqu'un sait il comment faire pour faire apparaitre les modeles enregistrés. Merci
Invité Drijoune
Je viens d'installer la version 2.00 n, et plus moyen de faire fonctionner mes inters d'idle up, autorot et conservateur de cap.
J'ai une MX 16s parfaitement paramétrée (ppm, 1 sevo etc). Tous mes inters sont paramétrés sur la radio. J'ai mis le moteur en 1, le pas collectif en 6, le latéral en 2, longitudinal en 3 et AC en 4. Mais lorsque je vais dans edit, tous mes inters actionnent le canal 7 mais jamais le 5 par exemple. De plus mon autorot, réglé sur la radio, ne coupe jamais les gaz sur phoenix !
J'ai de l'eau dans le servo ou quoi !
Vous utilisez quels canals chez vous ? Et dire que j'avais fini par réussir à programmer ma radio sur la version 1.05 ... j'aurais peu être dû la garder.
En tous cas merci d'avance.
salut!
j'etais a la version 1.04.je telecharge et installe la version 2.n et ça ne fonctionne pas!des que j'ouvre le programme,il commence par calibrer la radio ,de choisir la radio puis a la fin une fenetre s'ouvre pour me demander si je telecharge les mise a jours,la, je dit non,clique sur termine et la tout se ferme!icon_eek.gif j'ouvre le programme a nouveau et rebelotte,toujours la meme chose! icon_evil.gifest ce arrive a l'un d'entre vous? j'ai essayer en desinstallant tout et de tout reinstaller et le probleme est le meme! avec le cd d'origine,j'ai la version 1.03,j'ai essayer de remettre la version 1.04 et ça ne marche plus non plus,une fenetre s'ouvre me disant impossible de lire le fichier d'initialisation(du moins ce que j'en traduit!) une petite idee avant que je balance la souris!icon_mad.gificon_mad.gif
merci!
j ai meme formaté le pc je peux plus faire de phoenix , a la fin du paramettrage radio le jeu ce ferme , que ca soit avec n importe quelle version , c est le bordel quoi.......icon_confused.gif
J y comprends rien
Une solution ???
phil
ouf! ça marche! alors j'ai donc remis la version d'origine,1.03 (beurk!) puis passage a la version 1.4i,dont j'ai enregisté le fichier puis installer par la suite.en telechargement direct,il m'indiquait une erreur!(est ce que ça a voir quelque chose,je ne pense pas mais bon??????????????) puis ensuite ,je suis passe a la 1.5,toujours en version enregistree.puis passage a la version 2.n et tout marche!j'ai donc essayer la solution a lulu 59( ha ces chtis!icon_wink.gif)bien content que ça remarche,il faut que je progresse,il va donc falloir que je me force un peu a "simuler"
au fait pourquoi les versions enregistree? tout simplement parce que depuis hier soir j'essais d'instaler toutes les versions possible et a chaque fois le programme s'eteint et hop,plus rien!icon_twisted.gif 30 minutes d'attente a chaque fois pour telecharger les versions,sauf la 1.5 (6 minutes) donc ras le bol!
