[TREX450] - barre de bell et dimension
Hello tout le monde,
j'ai vu que d'origine sur le Trex450 SE, la barre de Bell mesure 185mm (HS1006) et qu'en "option" les barre de Bell vendu dans le commerce mesure 220mm (HS1264)...
Quelqu'un peut il me dire pourquoi cette différence existe ?
Quel est l'avantage d'une barre de Bell de 220mm au lieu de 185mm d'origine ?
Merci à tous
Laurent
a bon????? j'aurais juré le contraire... moi qui ai commandé ma barre de bel actuelle en 19cm expres pour l'avoir plus vif......
j'etais persuadé qu'une bare de bel plus courte ferais comme un petit volant... moins de distance a faire pour la palette pour un angle d'incidence équivalent et donc plus rapide a réagir....
arf, va falloir que je change ma bare de bel alors...
A mon homble avis, une barre de bell plus longue rendra ta machine plus stable. Cela serait en quelque sorte le même si vous y ajoutez plus de poids proche des palettes. Cela calme l'helico, donc plus longue la barre, plus stable sera la machine...
Ou peut-être bien je suis bien à l'ouest dans mon raisonnement.
Bons vols,
Eduardo
c'est sûr qu'une barre de bell plus longue a plus d'inertie mais il y a aussi le fait que la palette est plus loin du centre de rotation donc elle a une vitesse linéaire plus élevée donc est plus réactive.
une palette c'est comme une pale d'hélico ou l'aile d'un avion, plus la vitesse est grande et plus c'est réactif!
je pense dans ce cas que la réactivité doit l'emporter sur l'inertie.
quand on met du poids sur la barre de bell c'est pas pareil car les masselottes non pas de fonction aérodynamique (pas de profil porteur), donc là effectivement y a l'effet gyroscopique qui "stabilise" la barre.
merci pour toutes ces précieuses informations ;)
Olivier, je suis plutôt de ton avis, maintenant, il faut tester...
Je teste ça dans la semaine et je vous posterai mes impressions.
La barre est passée de 190mm à 220mm avec les mêmes palettes, mêmes pales, etc... je n'ai rien changé à la configuration de la machine, juste cette bdB plus longue, car je ne savais même pas qu'il existait deux dimensions distinctes ;) ...
Laurent
