connecter les servos au receiver !!!
Invité Nanouk
Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'un T-rex 600e usagé (n'a volé qu'une seule fois). Le problème est que je l'ai reçu avec aucun manuels ou papiers pour le monter. J'ai réussi à monter l'hélico avec des photos vu sur internet. Et là je suis rendu à connecter les servo dans le receiver. Pour ça, j'ai rien trouvé sur internet qui aurait pu m'aider. J'ai reçu une radio 7C-2.4 GHz (Futaba) avec un receiver R617FS. Je vois que l'on peut connecter 7 servos...mais où ....c'est là que j'ai un problème...je vois que je dois connecter une batterie entre le no 1 et le no 7. Mais lequel dois-je prendre...je en ai aucune idée...De plus je n'ai pas d'expérience avec ce genre d'hélico....tout ce que j'avais avant était un petit Blade Cx2. quelqu'un peut-il m'aider???
Merci !
Message déplacé de "débutants" à "radiocommandes"
Tu n'as pas de notice avec ta radio ?
Je te conseille de te rapprocher d'un club, où tu pourras trouver de l'aide déjà pour vérifier ton montage et ensuite pour brancher l'électronique.
Lorsque j'ai monter mes hélicos (avec la notice), j'ai toujours fait vérifier à chaque fois mes montages par un connaisseur alors je pense que dans ton cas c'est plus raisonnable de voir avec un gars qui s'y connaisse.
si c'est pareil sur toute les futaba, les voie 1 et 6 correspondent au deux servo avant du cyclique
la voie 2 au troisieme servo deriere le cyclique
la voie 3 c'est ton controleur
la voie 4 c'est là ou tu branche le gyro et la voie 5 c'est la fiche avec un seul fil sur le gyro (le gain)
la voie 7 te servira a brancher le bec externe si ton controleur lui meme ne fait pas bec et si tu as un récepteur avec plus de 6 voie.
si tu a un récepteur 6 voie, tu peut metre le fil rouge et noir de ton bec sur la fiche du fil du gain du gyro. ne te plante pas dans le sens des fil dans ce cas là, regarde bien les autre fiche des servo.....
bonsoir ,
dans le deuxième cas ne le met même pas en route icon_exclaim.gificon_exclaim.gificon_exclaim.gif
y a du frein filet à placer sur certaines vis de la cyano sur d autres et ca tu ne le vois pas sur des photos icon_exclaim.gificon_exclaim.gif
raproche toi d un club pour faire vérifier ton montage .
bons vols
Merci pour ton conseil....mais le club le plus près de chez moi est à 300 km...je demeure au québec et non en france...désolé mais cà ne m'aidera pas beaucoup....
comme il l'a dit, c'est plutot dur pour lui....
il doit etre plus facile de trouver la notice en PDF sur internet...
puis si ila déjà volé c'est qu'il etait déjà monté, mais tu as raison sur le point qu'il faut tout vérifier avant de prendre l'envol... et vu que tu commence, vas 'y doucement au début...c'est plus mordant qu'un birotor....icon_lol.gif
Merci d'essayer de m'aider... quand on es seul, faut prendre des risques....alors je vais essayer de me fier à ce que Poulpe m'a expliqué....
Une dernière question avant de tenter quelque chose...
J'ai 2 connections sur le Gyro 401...un noir et un rouge...ils correspondent à quoi au juste??
Merci d'avance
Merci Pierroscopion pour les renseignements....avec ceux de poulpe, non seulement j'ai réussi sans me tromper ...mais j'ai fait des tests et ça fonctionne très bien...
je suis maintenant rendu au réglage de la radio....ça avance super...
