plaque carbone entre moteur et patins
voilà j'ai un raptor 50V2 et un de mes collegue a le 50titan
j'ai pu remarquer que dans le kit du V2 il y a une plaque carbone qui va en bas du chassis juste sous le moteur et est fixer sur les patin et le bas du chassis
sur le raptor titan la piece n'est pas fourni en kit ??????
est ce normal
il est vrai que pour demonter le moteur il faut enlever les patins sur le V2 est ce pour celà qu'elle n'y est plus sur le titan
et est ce vraiment necessaire ???
Salut, sur mon titanium je n' ai pas de plaque nonplus. Je fais du 3d hard, et je crois pas que soit vraiment necessaire, un copain avait essayer sans et avec, en conclusion, pas de difference en vol, c' est juste plus chiant à démonter le moteur. C' est une securité pour pas fendre ton chassis en cas de crache (encore que, lors d' un crash, la plaque n' a pas sauvé son chassi).
OK MERCI pour vos reponse
je vais donc ne pas la remmettre cette fois car j'ai un multigov que je vais installer plus tard et je vais vite en avoir marre d'enlever mon train
d'ailleur pour le train d'attero j'ai pris des vis plus longue et a transperser le chassis puis au nveau des petite encoche j'y ai mis des nylstop et franchement c'est largement mieux que ce qu'il y avait au depart !!!
plastique s'affaibli et on fini par tourner dans le vide comme pour les hexagone de fuselage d'origine j'en ai eu 2 ou 3 de foirée MDR bravo TT et attention a l'option hexagone alu sa craint les empreintes de vis sont tres fragile j'en ai foirée 2 et pourtant pas beucoup de frein filet (faible)
