alors pour pouvoir monter une pastille face nord et l'autre face sud , il te faut un 3eme aimant,
il faut que quand tes magnets sont montés l un est repoussé par ton aimant et l'autre attirré.
moi je me suis bouffé au montage.
pour faire simple un aimant c'est comme ça N.S si tes deux magnet sont collés ensemble tu as donc N.SN.S donc les deux parti de tes magnet qui sont en contact(attiré) tu les mets vers le haut en direction du capteur.
j'espere avoir été clairicon_confused.gif, redis moi
Sur le GV1 de chez futaba tu as l'indic de la sensibilité qui te le dit, mais je suppose que c'est pour le regul livré d'origine.
Par contre cela ne m'a pas empeché de mettre les aimants pour tester puis pas moyen de les enlever...
Au passage, je trouve cet hélico super, dommage pour:
les chappes qui ne sont pas percées droite
les vis du chassis qui possède l'ergo de centrage, ces vis ne tournent pas toutes ronds et l'empreinte héxagonale n'est pas très profonde (ne pas mettre bcp de frein filet et serrer modèrement avec des bons outils!!)
Jérôme
