Axe principal blade 200srx , montage ?
Salut à tous, après, suite à des vibrations et une autonomie trop faible, j’ai démonté la tête, l’axe et la couronne de mon blade 200srx.
Au remontage, un gros doute s’installe ..... de quel coté remonter l’axe principal ? Les deux solutions sont possibles et Le bon coté ne saute pas aux yeux.
Merci de lever mon doute car une inversion me ferais .....
cordialement, papoute, bons vols .
Il ne peut y avoir de contre sens. Lorsque tu mets la bagues sur le méplat, l'axe doit être parfaitement calé avec le roue d'entrainement. Essaye dans un sens ou dans l'autre ; un doit être trop court ou trop long, l'autre parfait.
Si cette photo représente ton Blade, je dirais la partie longue en dessous, la partie courte au dessus :
C’est bien ça, la partie longue est vers le bas dans la couronne dentée.
Attention, la bague a un sens, une petite surépaisseur a mettre vers le bas afin de ne
pas freiner le roulement supérieur du chassis.
Merci et salut à tous.
