nouvelle batterie trex 500
salut a tous je vien de tester des nouvelle batterie les V PLUS 2200mah 30c a 50c 3s1p x2 pour le trex 500 c est enorme je n ai jamais eu autan de puissance meme avec l align 2600 25c .
je vous ais mis le lien de la video http://www.megaupload.com/fr/?d=1NNG0YQS (qualite moyenne) mais si quelqu un peut la metre direct je ne sais pas comment faire.
salut a tous ! je suis en trian de monter mon trex500 icon_biggrin.gif mais par contre je sais toujour pas quoi prendre comme accu , je voudrais savoir quelle autonomie tu avais et avec quel moteur, pignon, courbe de gaz et pas ?
je sais toujour pas quoi prendre en capacité 2200 ou 2500/2600
je pencherais pour du 2500/2600 mais bon
je te remercie pour les infos !
Sans hesitez, priviligiez minimum 2600map et cela independantement de ton niveau.
Eduardo
sa depend de ce que tu cherche mais je pence que 2600 ou 2500 est correct je recoit mes v plus 2500mah dans 4 jours je te tien au courant mais a 90 dollars les 2500 faut pas hesiter. moi je fait 3minute 30 en courbe 100 100 100 et +13 -13 en 3d comme sur la video et je remet 1750 avec le scorpion 1400kv pignon 14 et les 2200 mah .
a ouai !!! ca consomme le scorpion ! moi j'ai tout d'origine , sinon mon probleme est que mon chargeur est limité a 5s en une fois ,donc soit je vol en 5s soit 3*2 , mais je prefererai 3*2 , je vais quand meme attendre que tu essais les 2500 , sinon je verrais bien pendant les premier vol , j'ai pas finis de la monter/regler , je veux taper dans les 100$ max pour un pack
salut !
je vais attendre que tu essaies les 2500 en 25c pour savoir ce que tu en penses !
sinon il y a les 2600 en 30c mais je peux prendre 3 de 2500 ca fais 240$ ou 2 de 2600 30c pour 220$ , je pencherais plus 3 de 2500 icon_wink.gif
a oui j'allais oublié , j'ai deja commandé chez eux ,donc maintenant j'ai des reduction sur le matos
