reglage multigov
bonjour
je viens d acheter un regulateur multigov
est ce que quelqu un de sympa me m expliquer la demarche a suivre pour le parametrer ......
iddle off
iddle 1 1650
iddle 2 1850
ca sa marche
comment faire pour lui indiquer les fins de course du servos ?
a quoi correspondent les nombres ds set je sais plus quoi ??
qd je passe la sonde devant l aimant j ai 99 est ce que c est bon ?
merci de m eclaire sur les reglages du multigov
philippe
Pour le réglage du capteur:
Sur le miens, j'ai 100, mais 99 c'est bon aussi. Sur la notice, il est marqué "au plus proche de 100", donc c'est bon.
penses à régler ton Ratio
Ton servo de gaz doit être bien réglé. Vérifie que ton servo va bien de plein ralenti à plein gaz (pas de courbe 3D)
va dans le menu Set iddle, met ton manche de gaz au mini
dans le menu set high, met ton manche au maxi. Tes fins de course sont enregistrés.
tu peux aller dans Test idle et test high, en selectionnant +/- value, tu devrais avoir ton servo qui passe du rallenti a plein gaz
Digit servo, passes le sur "ON" si tu as un servo digital
