Alim en tension du GY 401 + S9254 ??????
juste une petite question au passage, en fouinant sur le web cet aprem, j'ai vu pas mal de présentations de "step down voltage regulator" qui sont prévus pour alimenter un tas de servos dont mon Futaba S9254 au gyro.
Le truc étonnant, et je viens juste de percuter en fait ,que mon combo régulo ALIGN B6T 2 en 1 est sensé délivré du 6volt régulé et sur les pubs ils disent que le 6volt risque d'endommager irrémédiablement le servo S9254.
En ce qui concerne la doc que j'ai eu avec mon gyro+servo annonce une tension de travail de 5 à 6v, qui faut il écouter dans l'histoire ?
Certains d'entre vous ont eu des soucis avec ça ou n'est ce qu'une erreur de frappe ?
Merci de votre aide.
A+FRED
Merci pour ta réponse, c'est plutôt cool que le vendeur n'y ai pas pensé à ça ( FX MODEL ) pour ne citer personne.
Je vais commander ça illico presto demain car il fonctionne avec depuis le début , quand est ce qu'il va lacher le servo, pourvu que ça ne soit pas en vol.
MERCI ET A+FRED
MERCI ET A+FRED
Bin si tu continue de voler avec en 6v, tu vas vite avoir une réponse à ta question icon_wink.gificon_lol.gif
@+ et bons vols
FX m'a bien envoyé mon step down hier, pour ça ils sont rapides, tu appelles à l'ouverture (l'aprem uniquement) et tu as la pièce au courrier du lendemain.
Moyennant un passage à l'extraction de la CB, je pensais qu'il ferait un petit effort commercial la dessus vu que l'oubli vient d'eux à l'origine mais que nenni,même pas le port offert (8.7€ttc livré).
Le commerce et le pardon, c'est démodé apparemment, du moins en France.BREF!!
Le voilà donc normalement équipé maintenant en 5,1 V.
J'ai fais tourné deux pleins hier pour continuer doucement le rodage, pour ce qui est du réglage gyro, la queue dévie doucement sens anti-horaire, j'ai mis 65% de gain en normal et 70% en idl up1.
Comment faire pour arrêter cette dérive A/C sachant que mes essais se font au sol pour l'instant avec les gaz à la limite du déjaugeage ( gaz 55% environ ).
Faut il trimer de suite ou modifier les valeurs des gains, y en a peut être pas assez encore?
Merci et A+
FRED
icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif Bonjour à tous ,
Grand merci pour toutes vos réponses rassurantes,mon hélico a enfin pris son envol hier aprem.
C'est beau mais ultra stressant tout de même.
Au niveau du rotor A/C, il est très stable (gain gyro 65%) dixit mon collègue SHADOCK17 qui était à mes côtés hier " assistance technique sol/vol " et je l'en remercie énormément, MERCI COLLEGUE.
C'est sympa de pouvoir accéder à cette discipline mais en solo, ça reste chaud !!! icon_cool.gificon_cool.gificon_cool.gif
Il me reste plus qu'à peaufiner mon pilotage pour obtenir un statio propre et diminuer un peu le stress . icon_cool.gificon_cool.gificon_cool.gif
A+FRED
