chauffe bougie embarqué
je viens de monter un switchglo (chauffe bougie embarqué) impeccable en tout cas pour les maquettes. par contre je voulai savoir si le fait que celui ci sonne est normal ?? j'ai une lumiere rouge qui s'allume, le boitier sonne !!!! et evidement pas de notice si ce n'est pour le montage.
merci
Zut, on m'aurai vendu un reveil matin pour un switchglo icon_exclaim.gificon_exclaim.gificon_exclaim.gif, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivai pas à le faire rentrer dans ma maquette et surtout à quoi pouvai servir toutes ces aiguilles icon_idea.gificon_idea.gif
Merci pour ton aide ho combien precieuse !!!!
Non sans plaisanter, et pour repondre à Tichou24, oui les accus sont chargés.
Ok, si j'ai bien compris, il sonne pour avertir qu'il chauffe, une fois le moteur demarré, un coup de switch (switch D voie 9 sur ma ff9) pour l'eteindre.
C'est bien ça. Si tu as un doute, démonta bougie avec le système dessus et met en route tu verras si ça fonctionne.
existe t'il d'autre systeme ??
Oui, le régulateur Align qui fait aussi office de chauffe bougie.
Je l'ai sur 2 machines et j'en suis franchement content.
Il y a aussi LLM Electronic qui fait des chauffe bougie embarqué. Je crois qu'il y en a même qui rallumme la bougie en dessous d'un certain % de gaz.
@+ et bons vols
Je suis en 41mhz. Dommage donc.
Merci Christ74 pour le rappel.
Je continue donc d'utiliser mon chauffe bougie.
A+, Mardé
Apparement certain ont eu des problemes avec le switchglo en 41Mhz alors regarde ici :
http://www.himodel.com/engines/Futaba_Glow_Heat_System_GH-1.html
Je ne connais pas bien ce systeme, peut être est il compatible avec le 41 Mhz.
La difference avec le switchglo c'est que le GH-1 doit être actionné avec un inter. sur la maquette, alors que le switchglo est utliisable directement depuis l'emetteur.
Oui effectivement Speed250kt, j'avais déjà exploré du côté du gh-1.
C'est une bonne solution aussi, mais il m'avait paru moins souple en utilisation que le switchglow.
le 2 en 1 d'align que j'ai installé lors des premiers vols sur mon trex600 était vraiment super, mais je l'ai enlevé par sureté.
Là je recherche un autre système mais fiable et surtout plus costaud que le 2 en 1 pour ma semi maquette hughes500d.
Pour le moment, je continuerai d'utiliser mon socquet icon_lol.gif.
Merci, Mardé
bonsoir ,
alors voila j ai un GH-1 en route et je voulais le remplacer par un switchglo mais maintenant que je voi qu ils ont des problèmes en 41 mhz je sais plus.
quelqu un à déja remplacé le pousoir de GH-1 par un inter parceque lacher le rotor bof bof non ?
je vois pas quel problèmes avec le 41 une fois l inter redécendu sur la radio y a plus de raison qu il émète quoique ce soit non ?
bons vols
Bonsoir novice ..
Pour te répondre , j'ai deux GH-1 que j'ai équipé d'interrupteur à la place du bouton poussoir et çà marche très bien ..
Je l'ai fait surtout par sécurité car nous n'avons pas trois mains pour tenir le démarreur , les pâles et le bouton poussoir icon_smile.gif ..
J'avoue que l'interrupteur est bien car par exemple ces temps-ci , avec le début du froid , je laisse le laisse enclancher un peu plus longtemps afin que le moteur chauffe légèrement .
Bonne soirée ..
re ,
je pense que c'est une sécurité de la part de "Futaba" de ne pas conseiller de remplacer le poussoir par un inter ..
Je les comprends dans le sens ou si tu oublies de l'arrêter , je pense que si tu n'as pas une grosse batterie de réception , il risque de te la décharger assez rapidement donc autotot assuré.
A ce jour , celà ne m'est jamais arrivé .. Le témoin assez lumineux ne se fait pas oublier .
