Futura Trainer Gaz
Invité Momon
J'ai une hélicoptère Futura Trainer Gaz qui fonctionne très bien depuis plusieurs années.
Lors de mon dernier vol un engrenage delrin S4468 du rotor principal s'est complètement endommagé (usé) dans un seul vol. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et quelle solution avez-vous trouvé. J'aimerais également connaître la cause.
Raymond
Ca à tous les coups, c'est un entredent mal réglé, les fixations de la transmission ont dû se desserer, et le pignon s'est écarté, du coup il a râpé les dents. Il faut changer la couronne et bien rerégler tout ça ...
Tu as reussi a determiner a quel moment tes dents ont sautées ??
Sur un GSR 260 Helicam , 2 couronnes pricipales sur 3/4 vols ont aussi degagé. Cela se produisait en stoppant la machine ( descelleration ) .
A force de chercher, on s'est apercu que cela venait de la roue libre qui était gripper. Remplacement de celle-ci et depuis plus de probleme.
L'inertie du rotor + le couple moteur = dents qui sautent si pas de roue libre.
A suivre.......
Eric
