Courroie qui se détend
Aujourd'hui c'était séance autorot avec le Trex 500 icon_biggrin.gif quelle pied !
Mais en fin de mon 2ème ou 3ème vol, j'ai constaté que la courroie c'était détendue.
Après cette séance d'autorots sympatique, je rentre chez moi, je range la bête, je vérifie la tension de la courroie au passage et là ! elle est de nouveau détendue icon_confused.gif
Avez vous votre courroie qui se détend aussi et y a t-il un moyen d'y remèdier ?
Ca m'est arrivé, trop souvent !!
As tu lubrifié ta courroie ? souvent, de l'huile déposée sur la courroie vient entre le tube et le support du tube et diminue la propension du support à maintenir le tube.
Sinon, tu nettoyes bien tout, tu tend ta courroie un peu plus que ce qu'il faut, tu perces un petit trou dans le support plastique du tube et dans le tube (de préférence à 45°) et tu met une petite vis. çà peut aller d'une vis parker au M2.5, c'est pas important.
Moi , ma courroie dérapait en vol parfois, j'avais mis des tendeurs, c'était super (comme sur le logo).
Le must, c'est quand meme le torque tube. j'adore :)
Nicolas
Je n'ai pas utilisé d'huile ou graisse sur la courroie.
Pour garder ta courroie tendue, tu dis que tu as percé un trou dans le support du tube de queue et dans le tube de queue comme ça la visse maintient la tension.
As tu une photo ?
Je vais tout de même chercher une autre solution car la courroie est sensible au climat il me semble.
Salut Ben,
Peut-être qu'il y a de la graisse ou de l'huile sur le tube queue à l'endroit emprisonné par le chassis qui le sert. Autrement, en augmentant légèrement le diamètre du tube de queue dans le chassis en collant à la cyano du papier de verre vers l'extérieur (co^té lisse sur la queue et côté qui gratte vers le creux du chassis) pour bloquer tout cela.
Faut dire que tu lui en mets plein la tête a ton pauvre T500 en ce moment...
Rico
Invité mick57
Moi je fais pas pareil avec le papier de verre, je passe juste l'extremité du tube (1 ou 2cm) au papier de verre, mais alors un tout petit peut, peut etre 1 ou 2 tour, histoire de faire des genre de strille, et tu sert bien ton tube et ça bouge plus.
Mick
J'ai donc appliqué la technique du papier de verrre puis j'ai enduis le bout du tube de queue d'une très fine couche de colle néoprène.
J'ai laissé sècher puis j'ai remonté le tout.
Mais la façon la plus sure pour que ça ne bouge plus, c'est de ne pas réenclencher et repasser en soft star après une autorot.
Bons vols à tous
Ben
