pb d'ac bien connu mais...
slt @ tous,
je rencontre le pb suivant (bien connu de tous) :
la queue qui devie qd je met le manche au taquet (gy401 delay:0 DS:ON servo 9254 gain:A70 %) j'ai bien essayé de reduire le pas et de faire mumuse avec la courbe de gaz,
  1. [*:2hfjd1z7]J'initialise bien le gyro en AVCS au depart.
    [*:2hfjd1z7]
A 50% du manche d'A/C les pales ont une inclinaison de 5°( ce qui me permet de tenir un statio en mode normal. )
lilico : sceado evo 50, moteur hyper, pot funtech, pales radix600,servo c-4421 partout ailleurs, pitch -9/+9, station a 2/3 du manche 1650 rpm
j'ai essayé avec les pales d'A/C d'origine (sabre bleu) et des funkey 105mm le pb est moindre avec les funkey qu'avec les originales....
pour les possesseurs d'evo quelles tailles de pales d'A/C utilisez vous ?
euh ratio ?? de l'ac ??
notice........argh....
je cherche voila
Length:1,190mm
Weight:30class3,150g
50class3,400g
Engine:32~50class
Main rotor diameter:1248~1348mm
Tail rotor diameter244mm
Gear ratio: 30class 9.66:1:4.65
50class 8.7:1:4.71
je sais qu'il y'a 87 dents a la courone principale, je dirais donc 4.71... :(
bon ca va les multiplications je sais encore comme ca fonctionne, bien que..., j'ai du te relire deux fois .... icon_rolleyes.gif.
Mais maintenant que j'y pense, appelez moi tete d'eau...icon_redface.gif, il vrai que le pb apparait bcq moins en iddle2...icon_confused.gif
essayes de tourner à 1700 / 1800 trs rotor .......
Oli
Alors la chapeau bas Monsieur !!!!
A peu pres 1750 Tr/rotor et hop !! ca bouge pas
( Enfin presque a la loupe a peaufiner donc )
et la il grimpe aux rideau le bestiau !!!
pfff on dirai le simu
Mais bon j'ai refait la courbe de gaz et 1 ou 2° au pitch
