RAPTOR 90 vibration
Invité rikilechien
Invité rikilechien
Quelqu'un pourrait il m'expliquer d'où vient cette vibration au ralenti ?
Raptor 90 SE
Je m'en suis rendu compte dès le premier démarrage, moteur TT 90, il y a une vibration qui se ressent sur tout l'hélico. Lorsque j'ai fait le premier vol, la pièce sur l'axe de l'anti-couple s'est dévissée, à cause de cette vibration certainement.
Que dois je vérifier ?
Merci pour votre aide
Philippe
Invité rikilechien
Merci pour ta réponse,
Aussitôt que le moteur démarre, sans que le rotor tourne, se produit la vibration.
J'ai mis en place les 2 capteurs pour le régulateur de régime sous le volant moteur, c'est peut être ça.
Je vais démonter le moteur et oter les capteurs, je verrai bien !
Philippe
Invité rikilechien
Merci icon_biggrin.gif, je viens de prendre connaissance de la réponseicon_eek.gif.
Bon, je vais vérifier l'alignement, mais je vois pas trop comment modifier l'alignement !
J'ajoute une précision, ce raptor est tout neuf mais il y a plus d'un an que je l'ai monté et ce n'est que maintenant que je l'utiliseicon_twisted.gif. Je viens de m'apercevoir en démontant le moteur que la garniture de l'embrayage c'est désagrégée (complètement désintégrée, y en a plus icon_cry.gif!). J'ai tout d'abord cru que c'était la cause des vibrations. J'ai donc remis une nouvelle garniture collée à l'époxy. Bon, ça vibre cetres un peu moins mais, ça vibre toujours, on le voit à la vibration du stab sur le tube. C'est peut être dû au fait que ma garniture est neuve ? Je précise que cette vibration se produit dès que le moteur démarre.
Philippe
