Bonjour, j'ai deux chargeurs HYPERION qui ont le même code erreur qui s'affiche à l'écran lorsque je valide le départ de la charge (OUTPUT CIRCUIT PROBLEM).
J'ai déjà eu ce problème et j'avais réussi à dépanner mon chargeur en changent tous les amplis de puissance (j'avais réussi à trouver sur un forum la procédure et les conseils d'un membre).
Après une période d'environ 12 mois d'utilisation la panne est de nouveau de retour.
Quelqu'un a t'il réussi à dépanner ce type de défaut sur une période durable.
Merci pour votre aide.
A+ Jean-Oui
Bonjour Steph,
Je viens de réussir à dépanner mon chargeur Hyperion EOS1420iNET3 qui affichait le code panne sur l'écran"OUTPUT CIRCUIT PROBLEM" lorsque je validais le démarrage de la charge.
Je vais essayer de faire simple mais clair:
J'ai démonté le chargeur, jusqu'au radiateur de refroidissement des OFSET (circuit de puissance).
Comme sur la première panne (identique) en 2017, j'avais changé tous les OFSET. Cette fois ci, je ne voulais pas renouveler la même opération et j'ai commencé à changer l'OFSET IRFB4110PBF et coup de chance, c'était le composant défectueux (c'est le premier composant en partant de la gauche sur la photo N° 2).
Mon chargeur fonctionne correctement mais je ne sais toujours pas pourquoi se composant grille au bout d'un certain temps???
Je me suis aidé en faisant des recherches sur les différents sites ci-dessous, j'espère avoir apporté une lueur d'espoir aux utilisateurs de chargeurs Hyperion qui présente la même panne.
Maintenant il ne me reste plus qu'à essayer de dépanner mon autre chargeur HYPERION EOS720iSuperduo3 il a le même code panne "OUTPUT CIRCUIT PROBLEM" sur le chargeur N°2.
J'ai commandé tous mes composants sur le site mouser, le port est plus cher que les composants mais la livraison rapide.
https://www.mouser.fr/
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=3284218
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2836544-Hyperion-Charger-Problem-Need-Help!
Merci pour ton aide.
Jean-Oui
  • Create New...
Important Information
