OS 50 Cale brutalement en vole
Bonjour .
suite a un crash, j'ai tous refait mon raptor a neuf ,
- au niveau moteur: roulement neuf, bougie neuve, filtre à essence neuf, toutes les durites neuve.
et ca fait deux fois qu'a la fin du vol reservoire presque vide mon moteur cale net brutalement en vole sans donner la moindre alerte (ouf deux fois sauvé par l'autorot).
de mi regime environ, ca passe en une fraction de seconde a silence totale. icon_eek.gif
j'ai absolument aucune idée d'ou cela peut venir ???? avez vous une idée ?.
pensez vous qu'un PP trop ouvert peut gaver le moteur d'huile jusqu'a le faire caler sur un coup de piston ???.
peut étre la bougie neuve ???
j'avais une nourrice aussi, et pourtant .... 3 fois il a calé en plein vol (merci l'autorot).
Le problème je pense, c'est que ça coupe la pressurisation, donc moins de pression le carburant arrive plus difficilement au moteur. Il suffit d'une bulle ...
Slt .
c'est bon j'ai trouvé .
un probléme au niveau du chassis l'alignement est pas bon entre , l'axe de démarrage et la roue libre dans la masselote d'embrayage . .
suite au crash j'ai racheté qu'un coté du chassis, et c'est une péce OEM, l'autre moitié du chassis est un originale, il y a tres peut de difference aces les deux piéces , mais suffisament pour désaxer lérèrement le moteur. icon_cry.gif
merci pour vos conseille.
