Régulateur de regime Brain 2
Une petite question surement bête voila je possède le Brain 2 BT sur un Trex nitro et il y a le régulateur de régime.
Lorsque je l'active le servo de gaz se met a bouger très lentement. Est ce normal ?
Parfois si je l'active plusieurs fois de suite il va vite. En mode normal tout va bien mais en Idle Up 1 (lent) et Idle Up 2 (Lent aussi).
Vérif fait en atelier moteur éteint. Peut être que moteur en route cela ira plus vite non ?
En tout cas l'aimant est bien détecté dans le logiciel et change bien de régime dans le soft lors de l'activation des Idle UP.
Est ce possibe de modifier la rapidité du servo dans le logiciel de MSH ?
Merci de votre aide !
  • Create New...
Important Information
