Brain 2 et gain gyro
Je possède un trex 700 Nitro
Voila j'ai un soucis j'ai une Spektrum IX12 avec le 9030T et le Brain 2 HD connecté en SRXL et je n'arrive pas a avoir le gain anti-couple dans le menu du brain.
Il est toujours en conservateur de cap.
Je voudrais le régler par la radio pas par le logiciel ! vu que j'ai plus de 6 voies.
J'ai tout le reste qui marche mode sauvetage etc...
Tout est bien branché vu que si je met le Brain seul en DSMX avec satellites il fonctionne bien conservateur de cap ok et sauvetage ok et governor ok.
Mais en srxl soit le conservateur soit le sauvetage ou bien pas de governor en changent de voies pourquoi ?
Enfaite la voies 5 du brain semble inactif vu qu'il est connecter en SRXL.
J'ai le 9030T donc 9 voies normalement tout devrais aller dessus.
Je suis un peu perdu avec les voies du Brain ceux de la radio et ceux du récepteur.
Sur le récepteur j'ai juste l'alim et le cable SRXL c'est bien sa ?
Si je branche le servo de gaz sur le récepteur il n'active pas le governor dans le menu du brain mais j'ai bien tout qui marche conservateur de cap et sauvetage sauf le governor.
Merci de votre aide.
