Questions pour le demarrage d'un Classe 50
Bonsoir :), alors voila, j'hesite pas mal entre plusieur matos pour le demarrage d'un classe 50, en gros, j'estime qu'il faut un socket (que j'ai deja mais en 1.5v), un demarreur, une tige et une pompe a essence
je voulais savoir ce que vous pensez de çà pour le socket
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=487598&langId=-2&parent_category_rn=19403
Car çà me permettrait d'utiliser un demarreur sur 12v + le socket sur 12v et apres, la pompe, manuel ou electrique elle aussi sous 12v
sinon, j'ai trouvé çà egalement :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=315433&langId=-2&parent_category_rn=19404
l'avantage est de pouvoir utiliser mon socket actuel (en bidouillant peu les pinces quoi ^^), et d'avoir la pompe integrée
me faudrai juste le demarreur
Alors, vous prendrez quoi vous ?
En ce qui concerne le demarreur, avez vous un particulier pas trop cher qui fait bien le boulot, en 12v ?
Est ce indispensable la roue libre pour la tige (je suppose que si c bien attaché, et que je tire qd le moteur tourne, çà doit pas etre trop dangeureux ?? si ?)
Voila, merci a vous tous pour les reponses à ces petites questions :)
Salut moi perso je tourne avec un power panel, un demarreur avec roue libre, une pompe electrique et pour le soquet j'ai une alim déporté pour la bougie sur l'hélico et je me sers d'un cable qui relie le power panel que je branche sur une prise a l'hélico.
je pense que si tu alimente ta bougie directement sous 12v elle ne va pas tenir le coup.
la pompe a carburant electrique est un luxe dont on n'a pas forcement besoin mais si ton power panel le permet et que tu en a les moyens c'est a toi de voir.
le demarreur se branche directement sur le power panel.
l'alim du power panel est sous 12v.
concernant le demarreur, c'est mieux d'avoir une roue libre en cas d'inversion de polarité(+ et -).
les hélicos possedent une roue libre demarreur mais on ne sait jamais si elle se bloque ca peut etre dangereux.
pour trouver un power panel va sur les sites spécialisés hélico.
en fait, je sais où tout trouver, mais je voulais votre avis :)
car bon, je peux tres bien partir avec ma batterie 12v et y plugger mon demarreur et le socket (special 12v->2v) et une pump manuelle. Mais si vous me dites que le power panel c'est super, ben je verrai a en prendre un plutot ?
