Guest Otatiaro Posted July 14, 2008 Report Share Posted July 14, 2008 Salut, J'ai un petit souci, et peut-etre que l'un d'entre vous aurait une idée ou une solution pour moi ... Pour l'Avro qui est en fin de montage, j'avais acheté des pales MAH 710mm G1. Le probleme est que les vis de fixation des pales sur l'Avro font 4.8mm de diametre, et le trou coresspondant sur les pales fait 4.2mm. Il ne me semble pas qu'il y ait d'insert métallique dans la pale pour la fixation, mais je n'ai pas vraiment envie de re-percer (j'ai même pas de perceuse a colonne précise, ici, donc je vais droit dans le mur) ... peut-etre adapter une vis de 4mm ? mais comment ? Si vous avez une idée ... ++ Quote Link to post Share on other sites
Phoz 0 Posted July 14, 2008 Report Share Posted July 14, 2008 Salut, Peut être une idée : y'a-t-il des anneaux en métal dans les trous de fixation des pales ? Si oui tu peux peut être les enlever, sur certaines pales il n'y en a pas. Quote Link to post Share on other sites
ludocopter 0 Posted July 14, 2008 Report Share Posted July 14, 2008 Salut, tu crois qu'en mettant une vis de 4 std ca ne marche pas ? Je me suistrompé un jour en oubliant de mettre les inserts 4mm=>5mm sur unemachine. Je n'ai pas constaté de pb en vol car je m'en suis aperculongtemps après ! Ca ce centre avec la force. Enfin, ceci pourras tepermettre de faire les 1° essais en attendant mieux ! @+ ludo Quote Link to post Share on other sites
Guest Otatiaro Posted July 15, 2008 Report Share Posted July 15, 2008 Salut, Rapidement parce que je dois aller au taf (plus que 7 jours avant fin du contrat ). En fait il y a bien des inserts dans les pieds de pale, donc je vais en refaire a la CNC en aluminium 6061T6 et avec le bon diametre interne. Je vous tiens au jus ce soir. ++ Quote Link to post Share on other sites
ludocopter 0 Posted July 15, 2008 Report Share Posted July 15, 2008 Re j'ai peur que le reméde soit pire. En considérant lafaible épaisseur de l'insert et la dureté de l'insert créé, tu risquesde ne pas avoir le même entre axe. Les pales bougent comme un pivot enfonction de la vitesse et de la charge. Tu vas user un des inserts plusvite que l'autre et donc avoir un mauvais centrage avec le temps. Sinonil faut réaléser le pieds de pales pour avoir plus de matière, mais came ferais mal au coeur de faire ca sur une machine neuve Autre possiblité, revendre tes pales Enfinqui tente rien n'a rien, le risque le plus gros est d''avoir desvibrations à terme. Donc tout ce discour pour ne rien dire en fait @+ ludo Quote Link to post Share on other sites
