GYRO G500T de JR
perso j'ai le G5000T
et ça doit etre pareil
j'ai eu un peu de mal à trouver
mais faut de la patience
deja as tu trouvé la doc de ce gyro ?
ensuite l'as tu consultée longuement ?
un truc important sur ce gyro
tu as 2 trous en facade et ce sont des vis
l'une sert pour la limitation de la course des servos
l'autre est le reglage du gain
dans un premier temps tu mets cette vis à peu pres au milieu
ensuite tu regles le debattement ou traveladjust sur la voie 5 sur une valeur assez faible genre 25 à 30 %
tu fais ça aussi sur la voie 7 par securité
ensuite tu fais un essai et tu regardes comment reagit l'helico
si il met des petits coups de queue brutaux et rapides c'est que ton gain est trop élevé dans ce cas il faut essayer de tourner la vis du gain pour le reduire faut tourner vers la gauche c'est à dire desserrer
si par contre l'helico se balance lentement sur l'axe d'anticouple c'est qu'il y a pas assez de gain donc là faut augmenter le gain
serrer un peu la vis ou augmenter la valeur du travel adjust sur la voie 5
en esperant t'avoir aidé un peu
Jeanmarie
