Sylvainm Mahem 1 Posted September 6, 2015 Report Share Posted September 6, 2015 Bonjour Pour que vous compreniez le sujet et mon intervention, je fait un bref récapitulatif de ma modeste expérience de l'électronique: J'ai donc débuté l'électronique amateur il y a 1 an, au départ je ne savais pas à quoi servait un condensateur, je suis donc parti de zéro. J'ai été comme un peu tout les amateurs qui ne savent pas par ou commencer au départ, j'ai téléchargé Arduino, puis au bout d'une semaine j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière digitalWrite, et 2 ou 3 fonctions que j'avais utilisé au courant de cette semaine découverte. J'ai été voir la source et j'ai compris qu'il suffisait d'appliquer mes connaissances en programmation C++, de lire les 650 pages du datasheet du 328P (voir ici: http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf), pour créer ma propre bibliothèque et me passer finalement d'Arduino. Voila en gros le résumé. Photos de quelques projets en électronique que j'ai réalisé durant l'année http://sylvainmahe.xyz/forum/ Ceci étant dit, la bibliothèque étant maintenant terminée, je la met à disposition des internautes dans le but qu'ils puissent créer tout comme moi des projets assez complexes très facilement Voici donc pour télécharger ma bibliothèque (qui n'a pas encore de nom): http://sylvainmahe.xyz/ (mon site dédié au projet est encore en construction) J'estime le temps de développement de cette bibliothèque à entre 3000 à 4000 heures durant l'année. Coté performances, ma bibliothèque est plus proche d'avr que d'arduino, par exemple, 1 million de pin toggling donne: AVR: 651ms ma bibliothèque: 753ms Arduino: 4550ms Le sujet ici présent: J'ai dernièrement construit un quadricoptère (chassis/carte pcb/électronique/programmation) en utilisant les fonctions de ma bibliothèque (voir lien ci-dessus), j'aimerais partager avec vous cette expérience car elle peut être intéressante pour ceux qui souhaitent se lancer dans le quadricoptère fait maison sans utiliser Arduino/Multiwii Le premier test moteur avec hélices: https://www.youtube.com/watch?v=rwDVVNhByQM Les premiers tests en vol hier: https://www.youtube.com/watch?v=lEjDbypSjDE La puissance peut paraître légère (c'est censé être un quadricoptère de voltige), mais pour les premiers tests j'ai réglé la course des gaz à 50% max pour plus de sécurité, ceci explique cela Demain j'essayerais avec 100% de gaz.Pour commencer, le code source sans ma bibliothèque (le main.cpp), fait seulement 326 lignes, donc sachez qu'un quadricoptère est en ordre de vol avec seulement 326 lignes dans le main avec ma bibliothèque qui tourne derrière, c'est très peu, ceci avec toutes les sécurités d'avant vol au branchement de la batterie lipo avec buzzer de signalement, à savoir: -vérification que votre radiocommande est bien calibrée -vérification de l'arrivée du pwm de toutes les voies du récepteur -vérification de l'inter coupure moteur activé et du manche de gaz inférieur à 10% Et également avec la musique au démarrage, ce qui n'est pas indispensable vous en conviendrez Voila la photo du quadricoptère: La photo de la carte électronique: Cette carte maison me sert à tous mes projets en électronique. Le plan de celle-ci se trouve en bas du sujet. La machine pour réaliser le châssis, si vous le réalisez en tube aluminium le mieux est d'avoir une fraiseuse sous la main: L'idée de ce topic est de comprendre qu'avec ma bibliothèque on peut en quelques lignes de programmation créer des choses plus ou moins complexes beaucoup plus facilement qu'Arduino et avec une plus grande vitesse d'execution et une quantité de mémoire moindre. Exemple/Tuto - Potar + Servo avec ma bibliothèque (sans Arduino): Vous devez déjà savoir programmer et linker une bibliothèque, avoir une petite idée de pourquoi se passer d'Arduino et qu'il faut AVR (l'architecture AVR de l'atmega328p), mais dans l'idéal, le processus est: -télécharger la bibliothèque, décompresser les fichiers -avoir une carte arduino uno ou équivalent -avoir un programmateur (vous pouvez utiliser l'usbasp avec mes batchs windows ou linux inclus dans l'archive de la bibliothèque pour compiler) -avoir avr c d'installé sur votre ordinateur -avoir un servo-moteur et un potentiomètre sous la main J'ai créé une vidéo qui vous montre très exactement la procédure: https://www.youtube.com/watch?v=l6W0OJiucN0 Je recopie mon exemple ici (main.cpp): #include "../library/Potentiometer.h" #include "../library/Servo.h" using namespace std; int main() { Servo myServo = Servo (1, 1100, 1900); Potentiometer myPotentiometer = Potentiometer (15); Servo::start (250); while (true) { myPotentiometer.state(); myServo.pulse (myPotentiometer.curve (0, 1023, 1100, 1900, 0)); } return 0; } En premier, remplacer "library" par le dossier dans l'archive qui contient la bibliothèque, encore une fois je ne suis pas encore sûr du nom que je vais lui donner. A la déclaration de l'objet Servo, le premier paramètre est le numéro de la pin sur la carte (voir ma carte 328P en bas de ce sujet pour connaître la distribution des pins sur votre carte Arduino UNO par rapport à la mienne). On indique également 1100, c'est le débattement min du servo, et 1900 le max, voyez le datasheet de votre servo-moteur pour connaître ces débattements, ou faites des tests. A la déclaration de l'objet Potentiometer, on indique juste le numéro de la pin, ici la 15 c'est à dire PC0. Ensuite on démarre le servo-moteur avec Servo::start et on indique en paramètre la fréquence du servo en Hz. Ici c'est un savox qui va jusqu'à 250Hz. Dans la boucle principale on récupère l'état du potentiomètre avec state, sa correspond à connaître la tension en valeur 10 bit sur la pin PC0. Ensuite on indique une position de palonnier de servo-moteur avec pulse, on lui injecte avec la fonction curve du potentiomètre la tension sous la forme d'une valeur de 10 bit (0 à 1023) interpolé de 1100 à 1900 (les débattements en us de notre servo-moteur) tout cela avec une courbe linéaire (le 0 à la fin). Ensuite compilation avec le compilateur AVR et upload dans l'Atmega 328P avec le programmateur de votre choix, moi j'utilise l'usbasp, voir ici:http://www.fischl.de/usbasp/ Et normalement ça fonctionne Photos pour comprendre la distribution des pins sur ma carte 328P faite maison en relation avec la distribution des pins de ma bibliothèque: Ma carte 328P et ma bibliothèque me servent à réaliser pleins de projets, cette carte n'est pas plus spécialisé dans le quadricoptère qu'autre chose, un exemple d'autre projet avec cette carte: Un jeu PONG: https://www.youtube.com/watch?v=x0699wl6ggg Voila ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas si vous avez des interrogations ou des commentaires Quote Link to post Share on other sites
Sylvainm Mahem 1 Posted November 14, 2015 Author Report Share Posted November 14, 2015 Voila après une 30ène de vols de tests le code source final sans horizon artificiel (pour l'instant): Main.cpp#include "../library/Timer.h" #include "../library/Delay.h" #include "../library/Random.h" #include "../library/Math.h" #include "../library/Buzzer.h" #include "../library/Servo.h" #include "../library/Cycle.h" #include "../library/Gyroscope.h" using namespace std; int main() { uint8_t n = 0; Gyroscope mpu6050 = Gyroscope (0); Cycle channelThrottle = Cycle (1, false); uint16_t slowChannelThrottle = 0; uint16_t centerChannelThrottle = 0; Cycle channelPitch = Cycle (2, false); uint16_t centerChannelPitch = 0; Cycle channelRoll = Cycle (3, false); uint16_t centerChannelRoll = 0; Cycle channelYaw = Cycle (4, false); uint16_t centerChannelYaw = 0; Cycle channelHold = Cycle (5, false); uint16_t centerChannelHold = 0; Cycle channelOption = Cycle (6, false); uint16_t centerChannelOption = 0; Servo motor1 = Servo (7, 0, 0, 0); Servo motor2 = Servo (8, 0, 0, 0); Servo motor3 = Servo (9, 0, 0, 0); Servo motor4 = Servo (10, 0, 0, 0); Delay delaySoundStartCondition = Delay (1000, false); uint16_t mixThrottle = 0; int16_t mixThrustPitchGain = 0; int16_t mixThrustRollGain = 0; int16_t mixInertiaYawGain = 0; int16_t mixMinClearancePitch = 0; int16_t mixMaxClearancePitch = 0; int16_t mixMinClearanceRoll = 0; int16_t mixMaxClearanceRoll = 0; int16_t mixMinClearanceYaw = 0; int16_t mixMaxClearanceYaw = 0; const uint16_t SPEED_GYRO = 1000; int16_t speedPitch = 0; int16_t speedRoll = 0; int16_t speedYaw = 0; int16_t mixPitchOffsetGyro = 0; int16_t mixRollOffsetGyro = 0; int16_t mixYawOffsetGyro = 0; uint8_t thrustGainPitch = 0; uint8_t thrustGainRoll = 0; uint8_t inertiaGainYaw = 0; uint16_t gainMinRxGyro = 0; uint16_t gainMaxRxGyro = 0; uint16_t gainMinRyGyro = 0; uint16_t gainMaxRyGyro = 0; uint16_t gainMinRzGyro = 0; uint16_t gainMaxRzGyro = 0; int16_t mixMinRxGyro = 0; int16_t mixMaxRxGyro = 0; int16_t mixMinRyGyro = 0; int16_t mixMaxRyGyro = 0; int16_t mixMinRzGyro = 0; int16_t mixMaxRzGyro = 0; uint16_t mixMotor1 = 0; uint16_t mixMotor2 = 0; uint16_t mixMotor3 = 0; uint16_t mixMotor4 = 0; const uint16_t SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE = 1000; const uint16_t SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE = 2000; const uint16_t SETUP_MIN_CHANNEL_PITCH = 1000; const uint16_t SETUP_MAX_CHANNEL_PITCH = 2000; const uint16_t SETUP_MIN_CHANNEL_ROLL = 1000; const uint16_t SETUP_MAX_CHANNEL_ROLL = 2000; const uint16_t SETUP_MIN_CHANNEL_YAW = 1000; const uint16_t SETUP_MAX_CHANNEL_YAW = 2000; const uint16_t SETUP_MIN_CHANNEL_HOLD = 1000; const uint16_t SETUP_MAX_CHANNEL_HOLD = 2000; const uint16_t SETUP_MIN_CHANNEL_OPTION = 1500; const uint16_t SETUP_MAX_CHANNEL_OPTION = 2000; const int16_t SETUP_ZERO_PITCH = 38; const int16_t SETUP_ZERO_ROLL = -11; const int16_t SETUP_ZERO_YAW = -46; const uint16_t SETUP_FREQUENCY_ESC = 100; const uint16_t SETUP_HOLD_ESC = 950; const uint16_t SETUP_MIN_ESC = 1050; const uint16_t SETUP_MAX_ESC = 1950; const uint16_t SETUP_TRAVEL_PITCH = 300; const uint16_t SETUP_TRAVEL_ROLL = 300; const uint16_t SETUP_TRAVEL_YAW = 300; const uint16_t SETUP_SPEED_PITCH = 300; const uint16_t SETUP_SPEED_ROLL = 300; const uint16_t SETUP_SPEED_YAW = 200; const uint8_t SETUP_GAIN_PITCH = 87; const uint8_t SETUP_GAIN_ROLL = 83; const uint8_t SETUP_GAIN_YAW = 92; const uint8_t SETUP_THRUST_PROPELLER = 60; const uint8_t SETUP_INERTIA_PROPELLER = 100; Timer::pause (1000); slowChannelThrottle = round (double (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE) + ((double (SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE) - double (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE)) / double (10))); centerChannelThrottle = round (double (SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE) - ((double (SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE) - double (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE)) / double (2))); centerChannelPitch = round (double (SETUP_MAX_CHANNEL_PITCH) - ((double (SETUP_MAX_CHANNEL_PITCH) - double (SETUP_MIN_CHANNEL_PITCH)) / double (2))); centerChannelRoll = round (double (SETUP_MAX_CHANNEL_ROLL) - ((double (SETUP_MAX_CHANNEL_ROLL) - double (SETUP_MIN_CHANNEL_ROLL)) / double (2))); centerChannelYaw = round (double (SETUP_MAX_CHANNEL_YAW) - ((double (SETUP_MAX_CHANNEL_YAW) - double (SETUP_MIN_CHANNEL_YAW)) / double (2))); centerChannelHold = round (double (SETUP_MAX_CHANNEL_HOLD) - ((double (SETUP_MAX_CHANNEL_HOLD) - double (SETUP_MIN_CHANNEL_HOLD)) / double (2))); centerChannelOption = round (double (SETUP_MAX_CHANNEL_OPTION) - ((double (SETUP_MAX_CHANNEL_OPTION) - double (SETUP_MIN_CHANNEL_OPTION)) / double (2))); Buzzer::pin (11); while (centerChannelThrottle == 0 || centerChannelPitch == 0 || centerChannelRoll == 0 || centerChannelYaw == 0 || centerChannelHold == 0 || centerChannelOption == 0) { delaySoundStartCondition.state(); if (delaySoundStartCondition.update == true) { Buzzer::play (200, 100); } } delaySoundStartCondition.reset(); Cycle::start (100); while (channelThrottle.us == 0 || channelPitch.us == 0 || channelRoll.us == 0 || channelYaw.us == 0 || channelHold.us == 0 || channelHold.us == 0) { channelThrottle.state(); channelPitch.state(); channelRoll.state(); channelYaw.state(); channelHold.state(); channelOption.state(); delaySoundStartCondition.state(); if (delaySoundStartCondition.update == true) { Buzzer::key (200, 100); Buzzer::key (0, 100); Buzzer::key (200, 100); Buzzer::playKey(); } } delaySoundStartCondition.reset(); while (channelThrottle.us > slowChannelThrottle || channelHold.us < centerChannelHold) { channelThrottle.state(); channelHold.state(); delaySoundStartCondition.state(); if (delaySoundStartCondition.update == true) { Buzzer::key (200, 100); Buzzer::key (0, 100); Buzzer::key (200, 100); Buzzer::key (0, 100); Buzzer::key (200, 100); Buzzer::playKey(); } } Random::seed (15); for (n = 0; n < 16; n++) { if (n != 0) { Buzzer::key (0, Random::integer (25, 75)); } Buzzer::key (Random::integer (70, 3000), Random::integer (25, 75)); } Buzzer::playKey(); speedPitch = Math::curve (0, SETUP_SPEED_PITCH, SPEED_GYRO, 0, 32767, 0); speedRoll = Math::curve (0, SETUP_SPEED_ROLL, SPEED_GYRO, 0, 32767, 0); speedYaw = Math::curve (0, SETUP_SPEED_YAW, SPEED_GYRO, 0, 32767, 0); thrustGainPitch = Math::curve (0, SETUP_THRUST_PROPELLER, 100, 0, SETUP_GAIN_PITCH, 0); gainMinRxGyro = Math::curve (0, thrustGainPitch, 100, 32767, 0, 0); gainMaxRxGyro = Math::curve (0, SETUP_GAIN_PITCH, 100, 32767, 0, 0); thrustGainRoll = Math::curve (0, SETUP_THRUST_PROPELLER, 100, 0, SETUP_GAIN_ROLL, 0); gainMinRyGyro = Math::curve (0, thrustGainRoll, 100, 32767, 0, 0); gainMaxRyGyro = Math::curve (0, SETUP_GAIN_ROLL, 100, 32767, 0, 0); inertiaGainYaw = Math::curve (0, SETUP_INERTIA_PROPELLER, 100, 0, SETUP_GAIN_YAW, 0); gainMinRzGyro = Math::curve (0, inertiaGainYaw, 100, 32767, 0, 0); gainMaxRzGyro = Math::curve (0, SETUP_GAIN_YAW, 100, 32767, 0, 0); mpu6050.setZero (SETUP_ZERO_PITCH, SETUP_ZERO_ROLL, SETUP_ZERO_YAW); motor1.hold (SETUP_HOLD_ESC); motor1.min (SETUP_MIN_ESC); motor1.max (SETUP_MAX_ESC); motor2.hold (SETUP_HOLD_ESC); motor2.min (SETUP_MIN_ESC); motor2.max (SETUP_MAX_ESC); motor3.hold (SETUP_HOLD_ESC); motor3.min (SETUP_MIN_ESC); motor3.max (SETUP_MAX_ESC); motor4.hold (SETUP_HOLD_ESC); motor4.min (SETUP_MIN_ESC); motor4.max (SETUP_MAX_ESC); motor1.moveHold(); motor2.moveHold(); motor3.moveHold(); motor4.moveHold(); Servo::start (SETUP_FREQUENCY_ESC); while (true) { mpu6050.state(); channelThrottle.state(); channelPitch.state(); channelRoll.state(); channelYaw.state(); channelHold.state(); channelOption.state(); if (channelHold.us > centerChannelHold) { motor1.moveHold(); motor2.moveHold(); motor3.moveHold(); motor4.moveHold(); } else { mixThrottle = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, SETUP_MIN_ESC, SETUP_MAX_ESC, 0); mixMotor1 = mixThrottle; mixMotor2 = mixThrottle; mixMotor3 = mixThrottle; mixMotor4 = mixThrottle; mixMinClearancePitch = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, 0, SETUP_TRAVEL_PITCH, 0); mixMaxClearancePitch = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, SETUP_TRAVEL_PITCH, 0, 0); mixPitchOffsetGyro = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_PITCH, channelPitch.us, SETUP_MAX_CHANNEL_PITCH, -speedPitch, speedPitch, 0); mixThrustPitchGain = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, gainMaxRxGyro, gainMinRxGyro, 0); mixMinRxGyro = Math::wurve (-mixThrustPitchGain, mpu6050.rx + mixPitchOffsetGyro, mixThrustPitchGain, -mixMaxClearancePitch, 0, mixMinClearancePitch, 0, 0); mixMaxRxGyro = Math::wurve (-mixThrustPitchGain, mpu6050.rx + mixPitchOffsetGyro, mixThrustPitchGain, -mixMinClearancePitch, 0, mixMaxClearancePitch, 0, 0); mixMotor1 -= mixMinRxGyro; mixMotor2 -= mixMinRxGyro; mixMotor3 += mixMaxRxGyro; mixMotor4 += mixMaxRxGyro; mixMinClearanceRoll = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, 0, SETUP_TRAVEL_ROLL, 0); mixMaxClearanceRoll = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, SETUP_TRAVEL_ROLL, 0, 0); mixRollOffsetGyro = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_ROLL, channelRoll.us, SETUP_MAX_CHANNEL_ROLL, -speedRoll, speedRoll, 0); mixThrustRollGain = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, gainMaxRyGyro, gainMinRyGyro, 0); mixMinRyGyro = Math::wurve (-mixThrustRollGain, mpu6050.ry - mixRollOffsetGyro, mixThrustRollGain, -mixMaxClearanceRoll, 0, mixMinClearanceRoll, 0, 0); mixMaxRyGyro = Math::wurve (-mixThrustRollGain, mpu6050.ry - mixRollOffsetGyro, mixThrustRollGain, -mixMinClearanceRoll, 0, mixMaxClearanceRoll, 0, 0); mixMotor1 -= mixMinRyGyro; mixMotor2 += mixMaxRyGyro; mixMotor3 -= mixMinRyGyro; mixMotor4 += mixMaxRyGyro; mixMinClearanceYaw = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, 0, SETUP_TRAVEL_YAW, 0); mixMaxClearanceYaw = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, SETUP_TRAVEL_YAW, 0, 0); mixYawOffsetGyro = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_YAW, channelYaw.us, SETUP_MAX_CHANNEL_YAW, -speedYaw, speedYaw, 0); mixInertiaYawGain = Math::curve (SETUP_MIN_CHANNEL_THROTTLE, channelThrottle.us, SETUP_MAX_CHANNEL_THROTTLE, gainMaxRzGyro, gainMinRzGyro, 0); mixMinRzGyro = Math::wurve (-mixInertiaYawGain, mpu6050.rz + mixYawOffsetGyro, mixInertiaYawGain, -mixMaxClearanceYaw, 0, mixMinClearanceYaw, 0, 0); mixMaxRzGyro = Math::wurve (-mixInertiaYawGain, mpu6050.rz + mixYawOffsetGyro, mixInertiaYawGain, -mixMinClearanceYaw, 0, mixMaxClearanceYaw, 0, 0); mixMotor1 -= mixMinRzGyro; mixMotor2 += mixMaxRzGyro; mixMotor3 += mixMaxRzGyro; mixMotor4 -= mixMinRzGyro; motor1.pulse (mixMotor1); motor2.pulse (mixMotor2); motor3.pulse (mixMotor3); motor4.pulse (mixMotor4); } } return 0; } Pour quadricoptère avec: Moteur1 = avant gauche Moteur2 = avant droit Moteur3 = arrière gauche Moteur4 = arrière droit Les paramètres à adapter selon votre quad commencent par le préfixe SETUP. La gestion des moteurs prends en compte le rendement des hélices (paramètre THRUST), cette gestion est asymétrique de sorte que vous avez votre plein ralenti et plein gaz avec 100% des ordres pitch/roll/yaw disponible même manche de gaz (THROTTLE) en butée mini ou maxi. Le quad est très verrouillé sur ses axes, la voltige passe sans aucune difficulté, j'ai testé pleins de choses: plein gaz vers le bas, boucles carrés, etc... Il y a bien-sûr les trois sécurités d'avant démarrage que j'ai cité dans ce sujet. Ma config actuelle est: tiger motors mn2206 kiss esc 18A lipo 4s 2200mAh hélices hq 6x4.5" Le code est très robuste, vous pouvez-y aller sans problème :) N'hésitez pas si vous avez un soucis ou des questions. Quote Link to post Share on other sites
DanRaZor 1 Posted November 14, 2015 Report Share Posted November 14, 2015 Salut, bravo pour ce programme. A la lecture le main est super simple à comprendre avec les différentes boucles de traitement. Niveau programmation en C++ tu devrais un peu plus utiliser des héritages et encapsulation de variables. La classe Math et Private sont liées sans héritage alors qu'elles devraient être liées par héritage la classe Private me semblant plus être proche d'une classe d'outils d'algo ou de calculs que je nommerais Algo. class Math : Public Algo ... Aussi il te reste à gérer un gain variable pour obtenir quelque chose de plus paramétrable "en vol" ( Encore que je ne sais pas si ton gain est auto-géré, pas tout compris ) et prévoir une sortie de la boucle while(true) pour resécuriser éventuellement comme avant démarrage après une autre séquence ou un simple délai "à vide". Après il te faudra surement gérer plusieurs calculs dans ta boucle de vol. Le verrouillage fort s'explique aussi par des calculs fréquents ... Encore bravo et bonne continuation sur ce projet déjà fonctionnel. ;) Quote Link to post Share on other sites
Sylvainm Mahem 1 Posted November 15, 2015 Author Report Share Posted November 15, 2015 Bonjour *DanRaZor, merci pour ton commentaire Tu as raison l'héritage des classes est une bonne idée vue comme ça, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la classe Private existe uniquement parce que j'ai adopté la convention de ne faire aucun appel de fonction dans une même classe, et aussi par le fait qu'un calcul plus ou moins long dans une classe ou devant être automatisé, ou étant utilisé par plusieurs classes, se doit d'être écrit dans la classe Private pour être utilisé ou on en a besoin. L'avantage de ce système c'est que ma bibliothèque est entièrement démontable sans soucis mise à part qu'il y a la classe Private qui suit derrière, mais ça ne pose aucun problème. Après comme je le dit, libre au gens de tout reprogrammer, de créer votre propre bibliothèque, en c++ ou dans un autre language, etc... Pour le "gain" variable, il est variable en fonction du manche de gaz, la raison à ceci est que plus les hélices tournent vite, plus elles augmentent en rendement, et donc plus on doit soit diminuer les débattements, soit diminuer la sensibilité. Il s'avère que la courbe de rendement d'une hélice est quasiment linéaire sur toute sa plage de fonctionnement, donc au final j'ai juste créé une courbe linéaire paramétrable qui diminue la sensibilité en fonction du manche de gaz, et ça marche vraiment super bien Pour le verrouillage, pour le coup je ne sais pas si je vais arriver à vous expliquer ça, mais c'est carrément indépendant de la vitesse de la boucle de calcul, contrairement à ce qu'on peu penser. Pour faire un exemple simple, si on imagine une boucle de calcul faisant 1 tour en 1 seconde, si la vitesse angulaire du quad est constante et à bougé de 90° en 1 seconde, l'ordre à appliquer sur les moteurs on va dire sera de 100trs/min, par contre si la vitesse de la boucle de calcul est de 1 tour pour 2 secondes, le quad aura eu le temps de parcourir non pas 90° mais plutôt 180° d'angle et donc l'ordre à appliquer sur les moteurs sera de 200trs/min, le verrouillage sera en théorie le même, les sensibilités seront les mêmes, etc... En réalité le verrouillage du quad dépend surtout des débattements max disponibles pour les compensations effectuées par le gyro, à savoir que si on a des ESC qui on une plage gaz mini gaz maxi comme les kiss esc de 1050us à 1950us, il est bon d'appliquer en paramètres: const uint16_t SETUP_TRAVEL_PITCH = 300; const uint16_t SETUP_TRAVEL_ROLL = 300; const uint16_t SETUP_TRAVEL_YAW = 300; De sorte que 300us + 300us + 300us = 1950us - 1050us = 900us On peut très bien également voler avec: const uint16_t SETUP_TRAVEL_PITCH = 200; const uint16_t SETUP_TRAVEL_ROLL = 200; const uint16_t SETUP_TRAVEL_YAW = 500; Les "gains" ou sensibilités seront à rehausser sur le pitch et le roll, et le yaw sera plus verrouillé (ces débattements sont indépendant du taux de rotation désiré pour une action max sur le manche de pitch, roll, ou yaw, le "rate" en degrés par seconde), voir ici: const uint16_t SETUP_SPEED_PITCH = 300; const uint16_t SETUP_SPEED_ROLL = 300; const uint16_t SETUP_SPEED_YAW = 200; Ici je souhaite que mon quad vire sur le pitch à une vitesse de 300 degrés par secondes (ne pas confondre les paramètres TRAVEL avec les SPEED, unité us et °/s, ici c'est un hasard si ils ont les mêmes valeurs...). Pour les sécurités effectivement sa fait un moment que je me dit faut que je rajoute dans la boucle principale une sécurité en cas de perte de lecture des voies pwm du récepteur Bon malgré tout je ne vois pas pourquoi cela arriverais, ca voudrais dire que les fils se débranchent... Faut savoir que ma classe Cycle, celle qui fait du "pwm in" (duty cycle), est elle même sécurisé, c'est à dire que si elle n'arrive pas à lire le pwm d'une pin de l'atmega328p, il y a un délai au bout duquel elle fait un certain nombre de tentatives de lecture, puis si elles échouent toutes, elle laisse la main, pour retenter au prochain try.. Pour du pwm de 50Hz comme ceux souvent envoyé par les récepteur de modélisme standard, on peut pourquoi pas attendre le double de temps soit 20ms x 2 = 40ms, si au bout de 40ms ça n'arrive toujours pas à lire la largeur du pwm, la dernière valeur lue reste inchangée, jusqu'au prochain essai (soit la prochaine interruption, car j'utilise bien les interruptions du 328p pour avoir une boucle de calcul principale qui tourne le plus vite possible sans attendre quoi que ce soit.) Le temps d'attente maximal avant de laisser la main si la fonction n'arrive pas à chopper le duty cycle est défini ici: Cycle::start (100); J'ai mis 100ms, j'aurais pu mettre 40ms... Voila merci encore pour ton commentaire et n'hésitez pas si vous avez des questions Quote Link to post Share on other sites
Sylvainm Mahem 1 Posted January 1, 2016 Author Report Share Posted January 1, 2016 Nouvelle vidéo avec un peu de voltige (soyez indulgents c'est pas facile de piloter avec les pouces gelés :p) https://www.youtube.com/watch?v=0M3INZuHvoc N'hésitez pas si vous avez des interrogations coté réalisation ou autre. Quote Link to post Share on other sites
Sylvainm Mahem 1 Posted January 10, 2016 Author Report Share Posted January 10, 2016 Après quelques mois de recherches infructueuses en ce qui concerne le nom et le logo de mon projet cartes+bibliothèque, j'ai finalement réussi à en dessiner un qui me convient: Module pour modulable, mais aussi pour génération de signal modulé (pulse width modulation), d’où la forme du logo (onde carrée). GPL pour General Public Licence (https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU). J'ai aussi travailler sur le site aujourd'hui pour que cela soit cohérent niveau formes et couleurs, mais il me faudra d'autres week-end pour finaliser ce site http://sylvainmahe.xyz/ Encore une fois n'hésitez pas pour les commentaires et si vous avez des questions pour le fonctionnement de la bibliothèque, et/ou idées que vous pouvez apporter Quote Link to post Share on other sites
cgcpx 635 Posted January 10, 2016 Report Share Posted January 10, 2016 Salut Sylvain! Toute la programmation de ton drone m'impressionne. On voit que tu es partis de presque rien. Juste un petit mot pour te féliciter et t'encourager. Bon courage pour la suite et encore félicitations. Quote Link to post Share on other sites
Sylvainm Mahem 1 Posted January 15, 2016 Author Report Share Posted January 15, 2016 Merci pour le commentaire ça fait plaisir C'est vrai que ce projet a été très long et difficile, je le partage avec le plus d'infos possibles pour que les gens intéressés puissent se lancer plus facilement dans le monde de l'électronique amateur Quote Link to post Share on other sites
