Accus A123 Votre avis
  • Réponses 90
Bon, j'ai toujours pas choisi mes accus... j'attends d'abord ma tête 5 pales donc j'ai encore un peu de temps :)
Maintenant j'ai vu que du 8S2P serait aussi pas mal...
Dans ce cas si j'ai 2 prises d'équilibrage 4S JST-HX, c'est OK pour ce chargeur ou il faut quoi comme prise d'équilibrage ?
Aussi, quelle est la puissance de ce chargeur ?
On peut vraiment charger du 8S sous 8A ?
PJ
Invité maximusrc
Hello !
Une prise en 8S ou 2 x 4S c'est ok pour ce chargeur.
Je vais en faire venir deux ou trois, comme ça je pourrai les voir de prés !
Ils sont donnés pour 8S à 8A...plus de 200W...faut que l'alim suive !!!
Maximus
Tout simplement deux fils et deux fiches rondes femelle coté alim, et coté chargeur j'ai utilisé les cables d'origine.
Cette solution te permettra de pouvoir remettre les pinces si tu veux charger au terrain !
L'alim étant livrée nue, prévoit les fils et les fiches pour le 12v(comme indiqué au-dessus) et un cable 3g1.5 + fiche 2p+T pour le 230v.
salut, pas de soucis pour ton alim, 29A est l intensite qu elle supporte au maxi, donc moins c est bon :wink:
d ailleurs j ai cette alim, exactement la meme, je me suis fait un bornier en sortie pour pouvoir brancher plusieurs chargeurs ou accesoires 12v. en entree, je me suis fai un cordon a partir d une rallonge multiprise ikea que j ai coupee pour n avoir que le fil et la prise 220.
aucun soucis cette alim foncionne parfaitement
ok je te ferais des photos, mais je crois que j ai mis de la colle chaude sur les entrees et sorties, avec entre autre un collier rislan qui bride le cable d entree (pas envie de voir le 220 v se courcircuiter !!!)
mon bornier est tout bete (pareil photo pour dimanche), mais bien pratique. fait avec du fond de tiroir et quelques prises femelles 4mm.
Jean
Invité maximusrc
bonne nouvelle ! J'ai finalement réussi à organiser mon importation des Nanophopshates et chargeurs associés :D
Et croyez moi, c'est pas de la tarte de faire voyager "légalement" du lithium :twisted:
J'ai 22kg de pack qui partent sous peu :mrgreen:
Maximus
