" roue libre" de démarrage
Bonsoir à tous,
Au démarrage de ma mécanique raptor 50v2, il se produit un bruit "strident " et, si démarrage, il y a entre le ralenti et l'accélération un décrochage de l'entrainement du rotor avec un cognement ou calage du moteur à la reprise de l'entrainement.
Je soupçonne la roue libre de démarrage: celle qui se trouve dans la masselotte d'embrayage (masselote quick uk renforcée).
Au montage j'ai utiliser la graisse "one way bearing grease"blanche Thunder tiger pv0517 vendu en petit tube.
Je n'ai pas eu ce problème pendant près d'un an...
Qu'en pensez vous? dois-je changer la masselotte ou la cage à aiguille? ou lubrifier celle-i?
Merci pour vos avis, Mardé.
