Réglage de pas EC145
après avoir fait quelques essais avec mon EC145 (VARIO benzin, quadripale OF, 1.80m, 13kgs ) j'ai vérifié hier soir le pas des pales et j'ai trouvé, pour la position de manche en stationnaire, 10°. Cela correspond, pour tenir le stationnaire, à une vitesse de rotation de 1400 t/mn. J'ai mesuré le pas en prenant comme référence l'axe porte pale perpendiculaire à la pale mesurée.
Le principe de mesure est-il bon, et sinon comment procédez-vous ?
Cette valeur est-elle 'standard' sur vos machines équivalentes ?
Peut-on augmenter la vitesse de rotation pour diminuer le pas et jusqu'à quelle valeur ? (Pales OF en S de 740mm)
Merci pour vos avis
bb
les valeurs de pas pour ces machines sont différentes par rapport à un appareil classique
je vole acec un EC145 turbine de 13 kgs
pas en stationnaire : 8°
Pas en haut : 11°
pas au mini : 0°
équipé en pales vario S
A priori un pas de 8° en stationnaire convient bien aux machines en 1.80m , 2.10m dans cette gamme de poids.
Pas en haut : 11°
pas au mini : 0°
Bonsoir
tu es sùr de tes réglages de pas ?
je possede 2 maquettes équipées de turbines
l'une tourne à 1110 trs , poids 15,500kg avec plein , diametre rotor 2m , pas 0° +5 +9
la seconde 920 trs , poids 17kg avec plein , rotor 2m30 pas 0° , 5,5° , +9°
Thierry d'Antibesssssss
Invité noreply
et oui... avec le multipale on tourne plus vite et on a plus de pas pour ce genre de machine.
Entre la theorie ( tourner moins vite avec moins de pas ) et la pratique sa change, j ai les memes valeur que toi pour tout les helico de cette taille avec un quadripale. Apres niveau sensibilite sa change !!!
La fameuse discution de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre les têtes multipales icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Personellement je ne vole plus en rigide, car chez nous il y a pas mal de vent, et me battre continuellement avec un hélico, ça ne m'amuse que trés modérément icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif , ça lasse rapidement!!
Par contre, voir d'autres pilotes voler dans cette configuration m'enchante au plus haut point icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
voili voilou
Thierry d'Antibesssssssss
merci à tous pour vos retours d'expérience. La question sous-jacente était : le changement de réglage pas/vitesse de rotation permet il de modifier le comportement en vol. Exemple: plus de pas = moins de tours = plus de moelleux ou bien plus de tours = moins de pas = plus de nervosité/précision/défense dans le vent ?
Bonne journée.
bb
