sur 3gx v4 impossible de regler les angles
bonjour
débutant en réglage FBL
j'ai un trex 450 FBL 3gx v4 d'occasion + futaba 10c
la mécanique est ok mais des que je veux régler mes courbes.....
les servos se mettent à bouger et ne me permette pas de régler mes angles on a l'impression qu'ils veulent compenser quelque chose mais ne reviennent pas en place
est ce que mon gyro est mort ou qq un à déjà eu ce problème
merci pour vos suggestions
bonjour Fred,
ta description de problème est très vague.... un peu plus de précision t’apporterait des réponses plus "précises".
as tu bien fait le set up du module en entier, après avoir fait les réglages mécaniques en mode "DIR" ?
As tu la notice de réglage du 3 GX? (à retrouver ici en anglais  http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/flybarless_system/G00615_3GX_(20130826).pdf )
a bientôt
OLivier
bonjour
et merci pour vos réponses en effet après avoir tout revérifié, le gyro fonctionne et il est bien programmé , il ne fallait pas suivre le branchement de la notice pour le recepteur standard
le réglage mécanique est fait +-9 et +-10 comme sur la notice
en effet il faut rester en mode DIR pour régler le pas, je vais essayer ce que vous me proposez
je suis étonné de ne pas avoir à regler AC avec un angle de 10° est ce normal ?
pourquoi hors setup en bougeant mes sticks j'obtiens des angles pouvant aller jusqu à +-16°? normal ou pas
merci pour vos précisions
