merci pour vos réponce
par contre je remarque que avec une courbe gaz 0.25.50.75.100 je n ai pas de gaz de 0 à 40% environ
j ai pas d inter enclancher et mes atv sont a 100%
je trouve pas d ou cela peu venir.
j ai meme fait un reset et une re-programmation en mode 4 mais rien n y fait
du coup je me demande si c est normale
des idée
salut c'est normal avec le gov, il faut une courbe qui parte de 0 au point bas puis directement a 70% (par exemple). de même sur les points suivant même % . Le second point doit etre le plus proche en y du point a zero pour eviter ce décalage. Je n'ai pas connaissance du mode d'apprentissage des butés comme sur les castle par exemple, avec le kosmik. il faut savoir que le kosmik s'étalonne lors des 10 premières secondes après un reset (mode 1, puis mode 4 Helico), et la pendant cette phase, il faut une courbe 0 a 100% linéaire en mode normal, c'est après que l'on règle le gov.
Hello ! Différences entre le mode Gov. et le Gov Store (Infos prises sur la doc d'un YGE) :
Gov :
Le mode gouverneur est le mode classique qui permet une régulation
de la vitesse du rotor pour les hélicoptères. La courbe des gaz devrait
être réglée entre 60% et 80% par rapport au débattement maximum de
la voie des gaz.
Le contrôleur apprend à chaque démarrage la correspondance entre
la courbe des gaz et la vitesse du rotor. C'est pourquoi il y a une brève
variation de la vitesse du rotor juste après avoir atteint la vitesse
demandée au rotor.
Gov store :
Fonction étendue pour les hélicoptères, où la correspondance
entre la courbe des gaz et la vitesse de rotation du rotor est apprise
uniquement au premier démarrage (procédure de reconnaissance).
Cette vitesse de rotor est alors sauvegardée pour tous les prochains
démarrages de l'ESC.
Si vous modifiez un paramètre ou composant de votre motorisation
(moteur avec un kv différent, nouveau pignon moteur, nombre
d’élément du pack ), vous devez sélectionner une nouvelle fois le
menu Gov. store afin de faire une nouvelle reconnaissance.
Dans ton cas Mick, tu n'as pas grand chose à faire...Utilise le mode Gov store.
Réset en mode 1 puis Mode 4, tu décolles avec idle courbe plate à 100%, (et non linéaire 0-25-50-75-100 car l'ESC prendrait 50% comme référence max), tu fais ton statio 10s, coup d'AC qui t'indique qu'il a enregistré la valeur maxi possible, ensuite tu ajustes tes courbes en fonction de ce dont tu as besoin, et gazzzz..tu voles !! Un jeu d'enfant ! :D
Voilà A+ ! :)
merci a tous pour vos réponce
pour le gov store c est une option du mode 4.donc les personne qui n on pas de progDisc pour changer de gov a Gov store ne pourons pas le faire.
le mode 4 n ai q un gov classique en mode hélico.
pour ce qui est des course atv gaz. Pbo 78 a raison.dans le doute j ai tester la métode de la vidéo et j étallone a 99% donc mon "prob" qui n en ai pas en un reste le mme.
il faut bien mettre par exemple 0.70.70.70. en mode normale puis 2 courbe plate idle au choix exemple 75% et 80%
merci a tous
j ai hate de tester ce nouveau esc
bonne fin de journée
Emaurin,
le coup d'ac pour valider c'est pas avec les kosmik mais avec les yge, le kosmik il
memorise une premiere fois puis calcul en permanence le timing et autres paramètres moteur en fonction de la demande de puissance et ce en temps réel, de même le gov travail a une fréquence de 32khz afin d'avoir les réponses les plus rapides. Le prix est là pour cette technologie.
De même le bec intégré envoi de 5.5 a 8.2 volts, cela tout comme le
gov store ne peut être modifié que par prog disc. Attention, un reset mode 1 ou même mode 4 efface les réglage de la prog disc.
avant un premier vol ou suite a un changement de moteur, im est conseillé de faire un mode 1 (1bip) avant de repasser en mode 4
l'étalonnement de la course des gaz se fait au moment de valider le mode 4, puisqu'il faut mettre manche bas a 0% la courbe de gaz, puis passer manche haut au moment des 4 bips avec 100% sur le point le plus haut de la courbe des gaz. c'est comme ça que le kosmik s'étalonne avec la radio .
Pascal
