Sign in to follow this
mickael770
Sonde tempèrature futaba beast x et t14sg
je viens de recevoir la sonde de télèmètrie pour ma t14sg , le problème c'est qu il faut la brancher sur le sbus 2, mais jai deja le beast x branchè dessus
Comment faire pour activer la télèmètrie sur cette radio c'east la premiere fois que j utilise la sonde de tempèrature moteur
Y a til une autre solution ?
merci de votre aide
cordialement
J'étais forminable , vous étiez fort minable ................
La télémétrie se connecte sur le port S-Bus2.
Le Beast-x sur le port S-Bus.
Ce n'est pas pareil !
Si tu as un R7003SB, tu connectes le Beast-x sur le port 1 et ta sonde sur le port S-Bus2
http://www.futaba-rc.com/receivers/futl7672.html
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 450 Pro Flybar + Flybarless
Align T-rex 550 6S + DFC 5S pour recycler mes packs 6s
Align T-rex 700E V3
Flybarless Full Kontronik + Beast-x -- Futaba T8FG première génération V5.0 et T14SG V4.0
MERCI A VOUS TOUS
sur le beastx au menu clignotant A je suis sur bleu clignotant , comment me mettre sur rouge clignotant SBUS je n y arrive pas
Mon recepteur un 7008sb
CORDIALEMENT
Notice du Beast-x => Page 24
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 700E V3
merci fred lime,
jai tous fais mais cela ne fonctionne pas , jai mis le cable du beastx sur sbus 1 et cable de temperature sur le sbus 2 .
la sonde fonctionne puisque la lèd est verte mais le beastx ne s inialise pas avec le rècepteur
cordialement
salut hb lulu
Je te remercie mon problème venais de la mon rècepteur était en mode 1 clignotant alors je suis passè a 2 et la ca fonctionne
merci encore.
maintenant comment activer la sonde sbs -0T
MERCI
Si tu as une T14sg ou une T18, tu vas dans la télémétrie capteur et tu actives le capteur de température.
Si tu as bien sur appairer ton récepteur avec ta radio (option link du récepteur dans mode de modulation)
afin qu’elle reconnaisse ton récepteur pour la voie descendante.
Bons vols à tous.
www.helicuarnens.ch
f.
Bonjour hb lulu
La sonde est sur le port sbus 2 et la led est bien verte par contre sur la radio quand je met la télèmètrie rien ne se passe, jai pas encore testè vu le temps mais cela devrais quand mème me donner la tempèrature ambiante ?
CORDIALEMENT
En effet, tu dois avoir la température de la pièce :-)
Mais pour ce-là, tu dois aussi avoir paramétré ta télécommande ! dans la télémétrie, il faut lui dire quel capteur tu as et surtout linker ton récepteur avec ta télécommande afin qu'il puisse communiquer en télémétrie du récepteur à la télécommande !
Si ta led est verte cela ne veut pas dire qu'il communique ... c'est qu'il y a du jus sur ta sonde ! Donc link ton récepteur avec ta radio mais pas avec le petit bouton sur le récepteur mais avec l'option link pour la télémétrie dans les paramètres de réception de ta radio.
Bons vols à tous.
www.helicuarnens.ch
f.
