Virage sur le dos
Après plusieurs mois de travail, je maitrise enfin le statio dos dans les 4 directions. Je fais également quelques translations mais les virages, c'est la cata...
Auriez-vous quelques astuces et/ou trucs pratiques pour l'apprentissage des virages intérieurs / extérieurs ?
merci d'avance
blaizou91
Il faut refaire les exercices de base que tu as fait en vol 'ventre'.
J'ai commencé par réapprendre les translations de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, en vol dos nez devant.
Puis tu réapprends à t'arrêter au bout de la translation, à faire demi-tour, et revenir.
Puis tu réapprends à faire un virage tout simple en gardant la queue vers toi (quand l'hélico n'est jamais de face), puis à faire des huit. Puis à faire des huits avec virage nez vers soi (avec un retour hélico de face de chaque coté du huit), puis les hippodromes dans les 2 sens.
Pour les virages, comme en vol ventre, il faut garder l'hélico incliné dans le sens de la translation, sinon il s'arrête ou tombe. Et bien accompagné avec l'AC. Pour t'aider, refais quelques exercices en vol ventre : huit, hippodrome, huit avec retour de face. Et dis toi qu'en vol dos, l'hélico doit avoir cette même assiette/inclinaison.
Et quand tu as fini, tu recommences en marche arrière.
Attention à ne pas essayer d'apprendre la marche avant et la marche arrière en même temps, c'est brûlage de neurones assuré. Attention aux inversions, il faut y aller doucement.
J'ai travaillé beaucoup sur simu avant de valider les différents exercices en vrai. Comme en vol 'ventre'.
Bon courage,
Steph
Durant mon apprentissage de la translation dos, j'ai trouvé un problème de neurones que je n'avais pas eu en vol ventre.
A savoir que j'ai du apprendre en 2 temps les virages quand l'hélico s'éloigne de moi et et les virages quand l'hélico se rapproche de moi, un peu comme quand tu fais un retour de face vers toi. Cela m'a bien perturbé  :wacko:  En fait j'ai du aller plus vite que la musique, il faut bien travailler les 8, puis après faire les 8 dans l'autre sens, j'avais tout fait en même temps  :blink:
