Electronicien caméra HD et illumination cockpit
Bonjour à tous.
J'aimerai savoir si quelqu'un connaît un bon éléctronicien ou peut être que vous pouvez répondre à mes questions?!!!
2 sujets!!!
-Caméra HD:
Je souhaite avoir l'avis d'un spécialiste en électronique et si mon projet est faisable le faire alors réaliser:
Est possible soit de rallonger ou de créer une nouvelle nappe de connexion , plus longue que celle d'origine, qui relie une lentille de micro caméra HD 1080P à la caméra HD Flycam One HD 1080?
Cela permet que le corps de la caméra soit caché dans le modèle et que la lentille soit placées sur le fuselage.
Cela marche très bien actuellement, j'ai déjà la matériel mais la nappe est trop courte, seulement 15cm et il faudrait le double.
Cette nappe se connecte sur des fiches en plastique à multibroches.
-Illumination cockpit:
Est ce que l'un d'entre vous est capable, peut être un professionnel parmis vous, moyennant rémunération bien entendu, de réaliser un circuit composé de LED pour rétro éclairer l'instrumentation de bord de mon cockpit ou de réaliser un schéma avec une liste exhaustive du matériel necessaire afin que je réalise celui ci moi même si pas trop compliqué bien entendu!
D'avance merci pour votre retour!!!
Cordialement.
Sx31
ps: je peux joindre des photos du matériel que j'ai afin que vous puissiez voir les composants.
  • 5 months later...
Pour ceux que le sujet intéresse concernant l'illumination des cockpits j'ai trouvé une solution sur le site http://www.elechti.fr/category.php?id_category=10.
Vous y trouverez pour 10€ un module qui permet de connecter jusqu'à 10 LED blanches ou plus (pour les autres couleurs) sans se soucier de calcul de résistance et possibilité de faire varier l'intensité via un petit potar.
