montage tube de queue R90
Invité reylaf10
Invité reylaf10
bonjour a tous
je voudrais savoir quelle est la procédure pour monter les roulements dans le tube de queue?
faut-il les coller sur l'arbre de transmission ou dans le tube de queue?
et quelle colle utiliser?
merci de vos réponses
a++
rappy90 : STD ou SE ?
Si SE :
Collage a la cyano sur l axe carbone.
Mettre du silicone dans la gorge du support plastique afin qu il se colle au tube une fois mis en place.
Avantage : cela evite d avoir un tube de queue qui se coupe en cas de grippage du roulement
inconvenient : chiant au demontage, mais en principe quand on en est la c est que c est casséicon_biggrin.gif
Si STD :
Pas obligé de collé le support plastique.
Pour le collage du roulement en effet scelle roulement ou frein filet.
Dans les 2 cas ne pas collé a egale distance, decallé les roulements de 1 a 2 cm pour eviter d entrer en resonnance.
Invité reylaf10
merci pour vos réponses.
senseiwin, dans quel sens décaler les roulements? vers le centre ou vers l'extérieur? ou alors ca n'a pas d'importance du moment que les 3 écartements soit différent.
merci de m'éclairer.
a++
