UBEC 2 sorties sur 3GX
Ma machine (Beam E6) est équipée d'un 3GX avec deux Satellites DSM2, la réception sera alimentée via une LiPo 2S et un UBEC Turnigy 8A/15A.
Cet UBEC ayant deux sorties "redondantes", est il absolument nécessaire de cabler les deux, auquel cas sur quel plug du 3GX vous mettez la seconde ?
Merci pour vos conseils.
A+FRED
Il est équipé de deux SAT DSM2, c'est pour cela que je ne sais pas trop où mettre la seconde.
@ Jérôme --> il reste de dispo sur le 3GX : la prise S-BUS/ BIND et les deux  "multicolores" des signaux, peut on y coller une alim à celle ci ?
Sinon tant pis, je passerai en alim LiFe en direct live sur la prise BATT et un Step Down voltage sur mon Align DS655, les servos du cycliques sont des HV.
A+FRED
Merci pour l'info Cyrille, j'ai commandé le Step Down ce matin, ce n'est pas bien grave et un collègue me revend une LiFe pour me faire une idée, surtout au niveau conso / vol pour la partie RX.
Faut que j'achète un peu de connectique plus costaud et un Y pour dispatcher l'alim sur deux prises du 3GX, à suivre.
A+FRED
Avec l'aide et les connaissances de Marcel "Helidigital" par mail, j'ai testé ce qu'il m'a dit (continuité et tension sur certaines broches), tout semblait OK pour pouvoir alimenter également la prise SBUS/BIND du module 3GX.
J'ai donc essayé dans la foulée en alimentant simultanément la prise BATT et la prise SBUS/BIND  et tout semble fonctionner correctement, en statique tout du moins, à voir en vol.
Je ferai suivre les retours du premier statio.
A+FRED
